6589|26
面试题高手请进来研究下 [复制链接]
高手請進來这个是我上次在深圳一家公司面试的题目
現在给兄弟们分享研究下
如下圖A部份加什么电路光耦才能够正常工作,输入电压为5V以下的时候就不工作,5V-100V光耦工作
我的邮箱是:jhguo2008@163.com
               msn:jacky.guo@example.com
               请高手们指点
试题
试题
此帖出自电源技术论坛
呵呵,学习了,好多看不懂  详情 回复 发表于 2009-11-4 16:17
赞赏
查看全部赞赏
个人签名四海皆兄弟
303
裸片初长成(初级)
Re: [求助] 面试题高手请进来研究下
当然是个电阻阿
此帖出自电源技术论坛
版主谢谢你的关注,电阻是多大呢?我觉得是需要一个横流电路,单个的电阻满足不了这几个条件的。
此帖出自电源技术论坛
个人签名四海皆兄弟
303
裸片初长成(初级)
这个到不要,先要算导通电流是多大,另外看一下最大电压,电流是否能行.
不行可以使用热敏电阻,那种发热,电阻增大的.
那个电容就说明,加上去可以缓冲一下的,就是说电压是慢慢增大,为热敏电阻发热电阻增大有一定的时间余量.不知道这样说对不对
此帖出自电源技术论坛
赞赏
查看全部赞赏
303
裸片初长成(初级)
感觉要是正好5V以下还需要点东西:Q
刚才算了一下,电阻500欧 5v  是在标准情况下。  在90v时,电阻要大于1.5k,才能保护好光耦。
如果不是很严谨,热敏电阻就好了。如果要严谨,当然就是电压比较器了
[ 本帖最后由 shicong 于 2008-12-9 15:23 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
赞赏
查看全部赞赏
如果加热敏电阻在通电的那一瞬间,光耦就会烧掉。如果是用运算放大器作比电压较器的话
目前的比较器耐压没有那么大的,分压也行不通啊
此帖出自电源技术论坛
个人签名四海皆兄弟
303
裸片初长成(初级)
当然不会烧掉,电容充电过程就是一个保护过程,如果仅仅是电源滤波没有必要100U
此帖出自电源技术论坛
这个电容是个储能的,版主我怎么传不上来了图片
此帖出自电源技术论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名四海皆兄弟
他当时和我说是电压是直接加上去的,有可能是直接加个90V后者是50V或者5V,没有规律的
此帖出自电源技术论坛
个人签名四海皆兄弟
看这样是否可行
此帖出自电源技术论坛
个人签名四海皆兄弟
303
裸片初长成(初级)
这个跟直接加没关系的,只要有电容,电压就不是跳跃变化的。你可以想想,RC电路中的冲放电过程
此帖出自电源技术论坛
303
裸片初长成(初级)
你这样已经改变了原来的思想了
此帖出自电源技术论坛
哦谢谢!我再琢磨下!其实他的意思是在5V-90V光耦都要能够工作且光耦不能够损坏,5V以下不工作
版主你建议用热敏电阻不知道是否可行,你的意思是当电压高电流强的情况下,热敏电阻自动调整阻止起到限流是吧
此帖出自电源技术论坛
个人签名四海皆兄弟
303
裸片初长成(初级)
等一下我搞个比较器出来看看
此帖出自电源技术论坛
303
裸片初长成(初级)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------VIN
                    |    |  R                                                              |     |     R
                       |________________out1                                 |
                       |                    |                                                   |---------------------------out2
                     ---                \__                                              -----               \__
                    |    |  R           /   \   Z   2.5V                              |      |              /   \         Z  5。1V
                    |    |              -------                                           |      |     R     --------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GND
out1,out2接放大器的输入端,还有就是op电源的问题,这个也好说使用稳压管就可以得到
另外为了避免波动,右下角的电阻稍微小点。这些可以看实际需要了。
可以仔细考虑一下,我感觉这样就行了,不需要别的电源了
[ 本帖最后由 shicong 于 2008-12-9 17:32 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
赞赏
查看全部赞赏
谢谢!!我再研究下你的这个图
此帖出自电源技术论坛
个人签名四海皆兄弟
具体电阻的参数呢?版主有没有你的联系QQ什么的
此帖出自电源技术论坛
个人签名四海皆兄弟
110
这样问题 研究一下 挺好,顶!!!!
此帖出自电源技术论坛
自己也顶下
此帖出自电源技术论坛
个人签名四海皆兄弟
303
裸片初长成(初级)
>2k就好
此帖出自电源技术论坛
