32
201
回复 200楼 soso 的帖子
没人理我啊 着急! 我是菜鸟啊 没人帮我啊!
管理员
202
回复 201楼 snklzs 的帖子
周一一定回复,稍等下~~
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
32
203
回复 202楼 soso 的帖子
哦 原来是周末不工作 好吧!
管理员
204
回复 203楼 snklzs 的帖子
不是的,啥时都工作,一般对于这个板子的问题,老练比较清楚,他现在没在,所以没法给你回复~~~
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
1759
裸片初长成(高级)
205
回复 199楼 snklzs 的帖子
RW1(103)是10K电位器
CR1-CR5是匹配232芯片的电容 使用10uf的电解电容或者1uf的独石电容都是可以的
RINT1是10k电阻
串口DB9 买那种直插焊接的 直接焊在上面
[ 本帖最后由 njlianjian 于 2009-4-27 08:17 编辑 ]
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
32
206
回复 205楼 njlianjian 的帖子
好的 谢谢!
32
207
就快完成啦 还差个10K电位器
请问下 加入没有仿真器能工作吗? 这块板可以做烧录板用吗?
1759
裸片初长成(高级)
208
呵呵 没有仿真器的话 使用ISP下载线也是可以下载程序的 完全可以当做烧录板
32
209
谢谢!
再请问下
既然可以下载程序 那为什么要使用仿真器呢?
ISP下载线如何制作呢? 有原理图提供吗?
下载程序和烧录程序一样吗? ISP下载和串口烧录有什么异同呢?
1759
裸片初长成(高级)
210
仿真器可以完全模拟程序的运行 可以查看变量 同时可以设置断点 进行调试程序
ISP下载线比较多 你可以google一下 使用244或者373都是可以的 使用m8做usb的也是可以的 具体看你的选择
138
211
请问老练,有没有咱们这个开发板能用的ADC的例程啊?有什么注意事项没有?想试着做一下,用那个ADC0上接的可调电阻作为模拟量输入,使用串口发送数据到上位机(可以使用串口助手之类的接收上传的数据)。这样可以简单测试一下。那个ICCAVR好像在这里有BUG,不能正常生成数据啊?!要是能再来个模块,让数码管显示一下呵呵,更好了,只是不知道会不会影响AD转换的精度呢?期待……
1759
裸片初长成(高级)
212
应该有的吧 要是没有的话 你自己编写一下啊 或者等等 等我从深圳回来的时候给你编写一下 呵呵
138
213
好的,将我写的简单测试代码垒上来,帮忙看看怎么改进的好一点……其实一直有个疑问,如果开始连续转换,怎么让它停下来?因为这时的MEGA16好像忙不过来,不接受上位机串口指令啊。用定时器吗?
//ICC-AVR application builder : 2009-4-29 11:50:00
// Target : M16
// Crystal: 7.3728Mhz
#include
#include
void port_init(void)
    PORTA = 0x00;
    DDRA  = 0x00;
    PORTB = 0x00;
    DDRB  = 0x00;
    PORTC = 0x00; //m103 output only
    DDRC  = 0x00;
    PORTD = 0x00;
    DDRD  = 0x00;
//UART0 initialize
// desired baud rate: 115200
// actual: baud rate:115200 (0.0%)
void uart0_init(void)
    UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
    UCSRA = 0x00;
    UCSRC = BIT(URSEL) | 0x06;
    UBRRL = 0x03; //set baud rate lo
    UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
    UCSRB = 0x98;
#pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:iv_USART0_RXC
void uart0_rx_isr(void)
    //uart has received a character in UDR
    unsigned char tmp=0;
    tmp = UDR;
    if(tmp==0xaa)
        ADCSR |= 0x40;  //start single AD convertion
    else
        ADCSR = 0x8F;
//ADC initialize
// Conversion time: 225uS
void adc_init(void)
    ADCSR = 0x00; //disable adc
    ADMUX = 0x40; //select adc input 0, ADC0 channel, use AVCC, non-Left_adjust
    ACSR  = 0x80; //disable Analog Compatator
    ADCSR = 0x8F; //enable ADC,stop converte, single triger, enable interrupt, prescale factor 128
    //SFIOR = 0;
#pragma interrupt_handler adc_isr:iv_ADC
void adc_isr(void)
    //conversion complete, read value (int) using...
    //unsigned int value = 0;
    //value=ADCL;            //Read 8 low bits first (important)
    //value|=(unsigned int)ADCH << 8; //read 2 high bits and shift into top byte
    //UDR = value;
    unsigned char tmpL=0,tmpH=0;
    tmpL = ADCL;
    tmpH = ADCH;
    UDR = tmpH;     //show the High byte of ADC result
    while(!(UCSRA&(1<     UDR = tmpL;     //show the Low byte of ADC result
    while(!(UCSRA&(1<     ADCSR = 0x8F;   //close the ADC
    //ToDo: Next step test the free-run mode, but I wonder how could I stop it?? Just do it!
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
    //stop errant interrupts until set up
    CLI(); //disable all interrupts
    port_init();
    uart0_init();
    adc_init();
    MCUCR = 0x00;
    GICR  = 0x00;
    TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
    SEI(); //re-enable interrupts
    //all peripherals are now initialized
void main(void)
    init_devices();
    //insert your functional code here...
    while(1);
138
214
可能是我的思路不对吧?想着上位机发一个“0xaa”作为启动转换的命令,mega16接到后启动连续转换,然而,一旦跑起来,就停不下来了,此时发送不下去??可能哪里搞错了,我再试试。好了再贴上来……
215
没钱呀,SHOW ME THE MONEY
赞赏
查看全部赞赏
32
216
我想问下 那个10K电位器的作用是什么?
做AD转化用的 使用内部的ad编写测试程序的
[ 本帖最后由 njlianjian 于 2009-5-13 15:56 编辑 ]
217
PCB板已收到,谢谢!只是还没有买全元器件,还没开始试。
32
218
完成啦 第一时间发上来哈哈 !
赞赏
查看全部赞赏
管理员
219
回复 217楼 xffwd 的帖子
期待你的大作哦~~~
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
管理员
220
回复 218楼 snklzs 的帖子
snklzs动作很快哦,做实验了没?如果遇到问题,随时提出啊
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
站长推荐上一条 1/3 下一条
