4270|9
请教在一款智能卡芯片是FLASH存储介质上实现FAT系统要怎么实现掉电保护? [复制链接]
如题
最近在一款智能卡芯片上设计一个FAT系统,要如何实现掉电保护,导致系统数据丢失以保证系统完整性?
具体情况是:FLASH的擦除块是512B,我设计的蔟大小是64B。
请教各位了,谢谢了!
你说的这个,我都做过个类似的了 呵呵   详情 回复 发表于 2008-9-7 23:27
这个是硬件上的问题咯
和你描述的这个没关系
你在软件上加个检测就可以了, 检测到断电了, 就用备用电源(大电容啥的),能保证系统能工作1-3秒,以够你完成数据保存
59
多大的存储器啊,还要用FAT系统。
自定义结构就OK了
78
flash 上一般用jffs文件系统, 考虑了平均磨损和数据安全问题.
78
你哪个公司的?别跟我是一个公司吧。
81
引用 2 楼 curious_cat 的回复:
多大的存储器啊,还要用FAT系统。
自定义结构就OK了
是112的FLASH存储器。是采取FAT系统的原理,就是那张FAT表,应该不算复杂。
其他自定义结构你说的是链表结构吗?
79
引用 3 楼 zyzhang365 的回复:
智能卡的存储器菜112K,请问JFFS文件系统实现的代码量估计有多大?
75
引用 4 楼 jennyvenus 的回复:
你哪个公司的?别跟我是一个公司吧。
呵呵,我是在电信子公司的。
你呢
78
我只能说我不是了,其他的就不能说了。
77
引用 5 楼 benwt 的回复:
多大的存储器啊,还要用FAT系统。
自定义结构就OK了
其他自定义结构你说的是链表结构吗?
你说的这个,我都做过个类似的了 呵呵
