5109|0
Zigbee无线温湿度传感器监控系统 [复制链接]
无线龙无线温度传感器网络系统是一款对温湿度进行无线测量、监控、记录的即插即用型产品。 其采用的是2.4G基于IEEE801.15.4的ZigBee无线传感器网络标准。
无论是写字楼、医院、仓库(成品库、醇化库、发酵库、储丝房、粮库、烟草库)、还是温室大棚, 如果您需要在不方便布线的地方进行温湿度测量,无线龙无线温度传感器网络系统是一个理想的选择。 无线龙无线温度传感器网络系统由PC机软件、主机、路由器和采集终端(无线温湿度传感器)组成。
无线龙无线温度传感器网络系统配置
名称数量说明
协调器1
路由器1
传感器节点3温湿度传感器
监控软件1
基 本 参 数:
供电:主机、路由器 +5V供电;采集终端2节AA电池。
温度采集精度:±0.3℃ ~ ±0.5℃ (可选)。
湿度采集精度:±1.8%RH ~ ±4.5%RH (可选)。
传感器:数字温湿度传感器。
工作温度:-40℃ ~ +80℃。
工作频率:2.4GHZ。
休眼功率:40uA。
接收功率:40mA。
发射功率:60mA 。
频段:2.4G 。
抗干扰技术:跳频、DSSS。
网络标准:IEEE802.15.4/ZigBee。
网络拓扑:星状、串状、树状、网状。
无线传输距离:300m(可视)。覆盖范围广:通过组网可形成半径为3Km以上30平方公里区域。
系 统 特 性:
参 数当前温湿度控制系统无线龙温湿度控制系统
系统精度高(高精度数字温湿度传感器)
网络标准自定义ZigBee无线传感器网络
技术先进性已用将近20年最新无线网络标准
可靠性低:因为有线,易老化、易腐蚀、易出故障高:高可靠无线网络标准,无线需布线
安装方式复杂:需布线、配电简单:无线通信、电池供电
工程施工量
可替换性
可维护性
使用寿命一般
可扩展性差:需要重新布线好:无需布线、组织组网
重复使用性一般:拆卸不方便容易
投资成本高:不仅需要设备,还需要电缆、配电.低:无线、电池供电
价格比较单个价格低,但需电缆、线缆等配套设备多,系统总投资效益低单个价格高,但配套设备少,系统总投资效益高
网络拓扑星状、串状星状、串状、树状、网状
监控软件串口、可视化USB、可视化、大型数据库
系统优势
便捷性即插即用型产品,工作在2.4G频段的无线产品, 客户无需布线便可实现温湿度监控系统的组网,使用方便,组网灵活。
兼容性通用的USB/RS232接口协议,很容易和客户已有的PLC等设备对接,扩充原有的功能, 兼容性较好。
实时性温湿度采集时间间隔可以按秒级设定,保证数据的记录、分析及时准确,为设备检修、 生产调度等提供可靠依据。
连续性温湿度采集器每隔一定时间(可以设定)自动发射一次监测点的温湿度数据, 接收端实时收集所有监测点的温湿度数据,可以实现系统的24小时自动测控。
低功耗功耗低,可以使用电池供电,用2节AA电池供电。
精确性测量精度可达±0.3℃。湿度精度可达±1.8%RH。
网络性ZigBee可实现灵活多样的大规模组网,包括短距离组网以及长短距离结合的组网方式,使用灵活。
可视化通过软件的人机监控界面显示当前的温湿度、网络拓扑、超标报警以及电池容量等信息。
典型应用模式
人机监控界面
网络拓扑显示。
可进行数据库备份。
可进行数据库还原。
可进行历史数据查询。
可即时生成图表曲线。
报警信息的显示与储存。
管理现有节点注1:分仓库查询节点 注2:温度,湿度,电量上限查询
注3;温度,湿度,电量下限查询
注4:节点地址模糊查询
应用领域
楼宇温湿度监测
制冷监控
设备工作温度监控
社区环境监控
储粮仓库监控
温室大棚监控
医院环境监控
烟草仓库监控
温室大棚
老施
上海无线龙
021-63531277
MSN: sky090909@hotmail.com
QQ: 723897009
EMAIL: sky090909@gmail.com
WEBSITE: www.wxlsoc.com
此帖出自无线连接论坛
