4311|3
303
裸片初长成(初级)
关于2440的应用 [复制链接]
关于arm我不太懂
我看廖2440的开发板有两个flash,应该随便一个就好了,怎么还要两个呢.一个是NOR 一个是NAND吧.
sdram好像也是两片,应该有一片就可以代替它的.
我想做个pad的东西.应该只要网络接口,usb接口,串口,音频接口.lcd,充电,led,几个按钮就好了.
如果我还要它作为一个医疗保健的可视分析平台,应该还有几个控制端就好了.这要就可以把保健与娱乐结为一体.
我看过手机上有个十几条线的接口,如果搞个这种端口.与外界的连接只要一个就好了
虽然不一定会做,希望大家讨论一下.听说intel开发了一个医疗平台.其实这种平台只是数据处理和分析,进行数据传输,显示.数据的采集可以另取.
目前很多开发板都是仿三星最早的模型。都是nor FLASH 启动。其实实际做产品可以不用nor的。直接支持Nand FLASH。再加一片SDRAM就OK了。 一般的简单控制2410足够了。如果觉得266MHz不够用的话,可以选择2440,400MHz的主频。  详情 回复 发表于 2008-11-28 17:32
1759
裸片初长成(高级)
Re: [讨论] 关于2440的应用
其实一个就可以了 如果修改的话 需要修改vivi 或者是boot 很多人怕麻烦 拿来就用 所以没人修改了 都是通用的技术了 2440带有摄像头 感觉做你的应用还是可以的
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
303
裸片初长成(初级)
Re: [讨论] 关于2440的应用
我刚买料一个mini2440
也学学看看 .
我对arm不懂,希望大家来讨论讨论
Re: [讨论] 关于2440的应用
个人签名Samsung 半导体代理商,代理三星ARM,LCD,Memory。JCOM的GSP模块,ATLab的触摸按键控制器IC等。
刘燕杰 三达公司 SAMT
13501080756
superliu@samt.com.hk
QQ:379777248
MSN:liusuper_0@msn.com
