2874|0
152
裸片初长成(初级)
LPC2101无法仿真。看看是不是编译器的错? [复制链接]
RealView MDK-ARM Version:3.24
CPU是LPC2101
H-JTAG 0.8
软件仿真正常。
现象是仿真器连接都正常。
硬件仿真 在Startup.s中还正常,转向main()函数就死机。
查了好多天了。今天忽然注意到软件仿真的程序地址0x000041A4(比16K还多)
而LPC2101的程序存储器只有8K。中间空了一大段。硬件仿真时超过8K了,当然死机了。
我没有找到改变程序位置的设置,请高手看看是不是编译器的错?
下面是Disassembly窗口的部分程序。可以看到0x000041A4已经远远超过8K了。
    12:         PINSEL0 =0x00000005;
0x000041A4  E3A01005  MOV       R1,#0x00000005
0x000041A8  E59F207C  LDR       R2,[PC,#0x007C]
0x000041AC  E5821000  STR       R1,[R2]
    13:     IODIR  |= (1 << (LED_PIN));
0x000041B0  E1C21601  BIC       R1,R2,R1,LSL #12
0x000041B4  E5911008  LDR       R1,[R1,#0x0008]
0x000041B8  E3811602  ORR       R1,R1,#0x00200000
0x000041BC  E2422901  SUB       R2,R2,#0x00004000
0x000041C0  E5821008  STR       R1,[R2,#0x0008]
个人签名我是有火救火,无火灌水的救火车
救火车单片机工作室
http://www.qm999.cn
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
