DM642DK VER1.12 视频开发板
这款开发平台完全兼容TI原装的EVM板,并且在硬件有所加强及扩充,软件上TI原装EVM板的所有例程都能在我们这个开发平台上成功运行,没有任何差异,而价格却只有TI原装板的13到14左右,极大的降低了人们进入DM642开发的门槛。
1.1 DM642EVM 资源配置主要技术指标
PC 机最低配置: PII CPU,128M 内存
操作系统支持:Windows 2000(SP2) 或Windows XP
调试软件支持:CCS2.20.18 或以上版本
电路板尺寸:125mm X 188mm ,采用6层板工艺,全部布线通过信号完整性分析,运行稳定可靠。 工作方式: 独立工作模式。
视频输入:四路复合视频,四通道同时输入。最大输入范围0-1Vpp。
NTSC :[email=720525@30]720525@30[/email] 帧秒; PAL:720625 @25帧秒。
视频输出:一路复合视频输出,或S端子输出。最大输出范围:
CVBS:0-1.23Vpp,Y :0-1Vpp,C :0-0.89Vpp 。
音频输入:双声道立体声输入或单一麦克风输入,[email=8KHz-96KHz@162024]8KHz-96KHz@162024[/email]采样。
音频输出:立体声输出,[email=8KHz-96KHz@162024]8KHz-96KHz@162024[/email]采样。
板上DSP芯片:TMS320DM642GDK600,BGA548 封装
DSP 工作电压: IO 电压3.3V,核电压1.4V
DSP 内部工作时钟: 600MHz(1.67ns)
DSP 计算能力: 4.8 亿条指令每秒
DSP 外部总线时钟: 100 MHz
SDRAM :4M×64bits ,64位总线宽度。
FLASH :一片NOR FLASH 4M×8bits ;另一片是NAND FLASH 16Mbyte。
DSP 引导方式:FLASH 引导。
实时时钟。
8个用户自定义按键,11个LED,其中3个系统占用,8个用户自定义。
提供外部接口:
2 个UART, 8线RS232 电平驱动;
10100 Mbs以太网接口。
40针IDE硬盘接口,方便大容量的图像及其它数据的存贮。
40针用户自定义接口,从板上CPLD引出,方便用户扩展其它功能。
40针DM642 HPI接口,便于与其它板卡(如ARM板)连接。
上述两个40针接口组成子板接口,可以方便的在此EVM板上插接一块子板。
JTAG 接口,符合IEEE 1149. 标准,用于DM642调试。
功率消耗:不大于10W。
工作温度:0-70度。
实时时钟,8个用户自定义按键,11个LED其中3个系统占用8个用户自定义,提供外部接口:2 个UART-8线RS232 电平驱动
10100 Mbs以太网接口(提供TCPIP源代码)
40针IDE硬盘接口 方便大容量的图像及其它数据的存贮
40针用户自定义接口 从板上CPLD引出 方便用户扩展其它功能
40针DM642 HPI接口 便于与其它板卡(如ARM板)连接
上述两个40针接口组成子板接口 可以方便的在此EVM板上插接一块子板
JTAG 界面 符合IEEE 1149. 标准 用于DM642调试
1 .J28 5V2A电源输入.
2. Z13:两路线路输入。
3. Z10:MIC输入。
4. Z9:两路声音输出
5.视频输出S端子。
6 .Z8视频输出 对应芯片为SAA7121(U17)
7 .Z6全实时输入 对应芯片为SAA7113(U21)
8 .Z7全实时输入 对应芯片为SAA7113(U22)
9. Z5全实时输入 对应芯片为SAA7113(U16)
10 .Z4全实时输入 对应芯片为SAA7113(U15)
11. RJ45以太网接口。10100M
12. 网络状况指示灯(两个)。
13.工作指示灯,由DSP的GP0(15)驱动。
14 .232界面
15 .485界面
16.用户自定义按键。由CPLD编程设置。
17.用户自定义指示灯,由CPLD编程设置。
18.用户自定义插座,从CPLD引出。
19.硬盘插座
20.硬盘指示灯。
21.仿真器座。
22.复位键
23 .DSP的HPI界面。
随板提供的例程包括了TI原装EVM板的全套例程有:
JPEG编解碼
JPEG编译码&网络传输
MPEG-2编解碼
H263编解碼等等很多
提供原理图,底层驱动等源码.
产品应用
1、 做算法研究,如MPEG1、MPEG2、MPEG4、MJPEG JPEG2000、H264及其它各种图像算法。
2、 做产品开发,如硬盘录像机、网络摄像机等,由于提供原理图和板级驱动的源码,所以可以极大的缩短开发时间和减少风险。
3、 学习DSP的软硬件开发,可供大学生,研究生等学习及做毕业设计和大学生电子大赛等。
产品附件
板卡---1套
配套光盘---1 套
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
网址:http://www.dz51.cn http://www.dz51.com
直销地址:北京市海淀区新中发电子市场2楼2136柜台(原老中发2112柜台不再销售产品)
电话: 010-82625208 手机:13671276968
销售部地址:北京市海淀区知春大厦A座606室 (知春电子城西侧自动门进入电梯到六层)
电话: 010-51299598 010-62535108转11分机 传真:010-62535108-17
E-Mail: dz51.com@163.com dz51123@sohu.com dz51123@sina.com
QQ:349646210 (dz51验证) MSN:dz51.com@163.com
联系人:孙婧云
顺祝
商祺!
