3496|0
1564
禁止发言
网络设备保养之防雷击 [复制链接]
根据Qno侠诺科技的工程师调查,30%的网络设备故障都与雷击有关。现在架空进出
建筑物的各种数据传输线(如电力线、电源线、信号线、电缆线、电话线等)长期外露分布于防雷装置保护范围外,极容易遭受雷电的侵入。如果没做好足够防雷措施,受到雷电袭击的网络设备损失往往会很惨重,可能直接造成服务器、交换机、HUB和网卡等设备的烧毁及网络的长时段瘫痪。有的时候雷击所造成的感应的电压不足于一次击坏网络设备,即使当时没有造成网络故障,但长年累月的过压冲击网络设备,很容易会引起网络设备零件的老化,让网络设备使用寿命急剧下降,而旧设备更加容易遭受破坏,严重影响网络的稳定性能。
网络设备的防雷方法主要是做好设备接地装置及安装有效的防雷保护系统。首先要做的就是网络设备的安全接地,还要多使用无线AP作讯号桥接减少外露。另外,网络防雷系统大致上分为电源防雷器和网络防雷器,分别保护网络电源和网络信号系统。对于高精的网络设备的保护而言,需要在它们的电源输入端前设置电源防雷器,这样做可以将沿供电线路袭来的雷电过电压侵入波防护在外。而网络防雷器则大致上分为空气间隙间隔式和半导体式,目前市面上的网络防雷器多采用不同器件组合成三级方式,第一级由大通流量的气体放电管进行初级保护,以降低残压并把大部分雷电流泄放入大地;第二级采用去耦电阻或PTC进行阻流延时和分压,以配合第一、三级的元件的特性要求;第三级采用TVS进行精细保护,以进一步降低残压,使其达到设备的安全电压要求。例如:捷瑞(JaRa) 3207终端设备防雷器、平宇SJ05FF4H入层防雷器、雷迅(ASP) RJ45-XE系列骨干网防雷器都是不错的选择。
此帖出自无线连接论坛
