27610|46
144
Protel dxp2004注册不了 [复制链接]
分别装了proteldxp2004四个程序,到最后注册不了,请教是什么问题,
此帖出自PCB设计论坛
protel 2004最好装到sp2 就破解掉,然后在往下装sp3 sp4  library等。  详情 回复 发表于 2012-4-8 21:31
144
点击PROTEL2004 SP2Genkey exe显示protedxpl2004sp2注册
                                     单击版       注册生成
点击注册生成,显示DXP exe没有找到,请确认目录是否正确。请教是什么问题呀!!!!!
此帖出自PCB设计论坛
340
裸片初长成(初级)
你找到自己的安装目录,选择dxp。exe
此帖出自PCB设计论坛
340
裸片初长成(初级)
明天上午我再回答你吧,现在没时间了,对不起了
此帖出自PCB设计论坛
340
裸片初长成(初级)
PROTEL2004 SP2Genkey exe注册机里面有详细的说明,只要按照说明一步一步做就可以,我试过了
此帖出自PCB设计论坛
144
你可不可以把那安装的图截出来看,我也是按照那说明装,就是注册不了,,显示DXP exe没有找到,请确认目录是否正确
此帖出自PCB设计论坛
144
是不是我下载的软件有问题,与安装在哪个盘没有关系吧
此帖出自PCB设计论坛
340
裸片初长成(初级)
没有关系,软件挺大的
此帖出自PCB设计论坛
144
:L :L :L 不知道怎么办了还是装不了
此帖出自PCB设计论坛
340
裸片初长成(初级)
你是哪一步出错啊,我昨天重装的,这个软件不好装,把你的难题说出来,我告诉你。。
此帖出自PCB设计论坛
144
5.使用DXP2004crack.rar文件中的Protel 2004 SP2 keygen生成协议文件对SP2进行破解。如果认为麻烦就使用Protel2004_sp2_Genkey.rar文件中的破解补丁--Protel2004_sp2_Genkey.exe,将它放在Protel_DXP_2004的安装目录里面双击注册。一切ok!
Protel2004_sp2_Genkey.exe我双击这个程序出现现一个界面,然后点击注册,提是DXP  exe没有找到,请确认目录是否正确.是不是我的安装方法有问题.就是这一步没有搞定.你可不可以把你安装过的详细过程发上来呀.,
此帖出自PCB设计论坛
340
裸片初长成(初级)
你用这个genkey试试,上面得解释很清楚,记着先解压
KeyGen.v1.3.rar
19.5 KB, 下载次数: 756
此帖出自PCB设计论坛
144
谢谢版主用你这个软件安装就可以了!
此帖出自PCB设计论坛
180
给你一个吧,很好用的。
此帖出自PCB设计论坛
180
Protel DXP 2004破解文件.rar
88.77 KB, 下载次数: 648
此帖出自PCB设计论坛
340
裸片初长成(初级)
谢谢楼上的慷慨!!
此帖出自PCB设计论坛
144
附件
KeyGen.v1.3.rar (19.5 KB)
2008-10-30 13:04, 下载次数: 2
我第一次用这个可以注册,后来我的系统出了问题重做了系统之后再按以前这样装,运行DXP软件这后,显示没有有效的许可证。不知道是什么问题
此帖出自PCB设计论坛
340
裸片初长成(初级)
此帖出自PCB设计论坛
144
原来是我的系统有问题,翻版的东西还是不稳定:(
此帖出自PCB设计论坛
[求助] Protel dxp2004注册不了
太谢谢了!
此帖出自PCB设计论坛
