3787|0
1148
XC886/888CLM:有先进网络功能的8位微控制器 [复制链接]
XC886/888CLM:有先进网络功能的8位微控制器,集成了CAN控制器和支持LIN,采用基于工业标准8051架构的高性能XC800核,24MHz CPU时钟的指令周期为83-166ns,闪存24KB-32KB,其中有8KB用于数据闪存和EEPROM仿真,有内置的误差修正(ECC),通过缓存能增加闪存性能,256B RAM,1536B XRAM,有两节点的MultiCAN和两个UART,高速SPI兼容的同步串行接口,有两个单独16位计时器的捕捉/比较单元(CCU),用来产生AC和DC马达控制的PWM,高精度8路10位ADC,支持LIN引导加载器,用于高速16位和32位乘法,除法和移位运算的乘法/除法单元(MDU),用于高速计算三交,线性或双曲线功能的CORDIC单元,用于时钟产生的片内振荡器(9.6MHz )和PLL,有四个通用16位计时器,可编程16位看门狗计时器(WDT),支持片内调试,多种省功耗模式,单电源3.3V或5V工作,34/48通用I/O,TQFP-48和TQFP-64两种封装,工作温度-40度到85度C/125度C, 微控制器可用在各种CAN网络应用包括汽车车体,工业和农业设备控制,建筑物照明控制,智能传感器和工业自动化
988.pdf
1.58 MB, 下载次数: 14
