2892|0
关于使用keil进行STM32开发中,找不到对应类型的Flash时的处理方法 [复制链接]
一、在Keil5软件开发STM32时,需要安装对应的器件库.pack文件。但是在开发时,经常会遇到Flash里面找不到相关flash的问题。如下:
解决方法如下:
1. 安装对应的器件库,例如STM32F4系列的器件库文件Keil.STM32F4xx_DFP.1.0.8.pack,(相应文件可以网上下载)。    next 下去,很简单,不说了。
2. 器件库安装完成之后,(此时,问题可能已经解决)记住上面的安装路径,打开那个安装路径,在里面有一个Flash文件夹,里面有很多个 .FLM文件,这就是我们的主角。
3. 将上面所说的 .FLM复制粘贴到安装目录下的 ARM --- Flash文件夹里面
4. 此时,问题已解决。再打开Keil软件,可以看到刚才添加的对应的Flash型号就有了。Jsut Over.
二、如果是的软件里面的device找不到对应的器件。则安装对应的器件库,然后关闭软件重新打开则可以了。
此内容由EEWORLD论坛网友生非死惧原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自stm32/stm8论坛
