3207|0
367
裸片初长成(高级)
丰田自动织机展出新型转换器 [复制链接]
丰田自动织机在“人与车科技展2007(太平洋横滨会展中心)上,展示了“雷克萨斯LS460/600h”采用的电动助力转向系统中的2DC/DC转换器。
雷克萨斯LS460采用的是可将12V电源电压升至45V的型号,主要用于电动助力转向系统(EPS)。最大输出功率为1.104kW。机体尺寸为120×124×45mm,重1100g
面向混合动力车“LS600h”的转换器是可将288V的电压降至45V的型号。最大输出功率为2.530kW,比LS460用的转换器提高了1倍多。通过实现了比LS460用转换器更大的输出功率,“LS600h”的功能除EPS外,还具备了能够减小车身摇晃的“主动稳定器”升压功能。另外,还具有备用电源功能,在紧急情况时可将汽车的混合动力电源切换为辅助电源,以继续向EPS和主动稳定器供电。由于多功能化的改进,机体的容积也增大了。尺寸为300×140×50mm,重2190g
