4315|1
446
裸片初长成(高级)
什么叫DLP、LCD背投电视! [复制链接]
答:DLP背投的核心就是DMD芯片,只有火柴盒大小的芯片上竟密密麻麻地排列了80万至100万面小镜子,而且每个小镜子都可以独立向正负方向翻转10度,并可以每秒钟翻转65000次。光源通过这些小镜子反射到屏幕上直接形成图像。所以DLP投影技术抛弃了传统意义上的光学会聚,可以随意改变焦点,调整起来十分方便,而且其光学路径相当简单,体积更小。大大减小了摆放空间,能耗低。不会发出X射线,无辐射。 什么是LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示)背投? 答:液晶背投采用全数码显示,清晰度高达144万像素。直接接驳电脑显示模式为800×600或支持1024×768。因采用液晶器件一次性成像,为全数字显示不带扫描,因而没有任何闪烁感,真正做到了零闪烁。彩饱和度优于CRT背投,且无辐射、能耗低。LCD投影的使用寿命(主要是灯泡寿命)有了较大提升,已接近普通电视机使用的寿命。但限于其工作原理上的原因,LCD背投在显示文本时边缘大都有阴影和毛边,像素点之间有间隙,而且不能随开随关,开机预热和关机后散热都需要时间,加之成本又高,所以在背投电视市场只占有少量份额。
此帖出自移动便携论坛
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 了解了。thank you very much   详情 回复 发表于 2008-10-19 16:54
此帖出自移动便携论坛
