利用启点开发板可以很容易的完成LCD显示,具体如下: 1602采用标准的14脚接口 ,其中:
第1脚:VSS为地电源
第2脚:VDD接5V正电源
第3脚:V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度
第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
第5脚:RW为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和RW共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平RW为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平RW为低电平时可以写入数据。
第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线。 另外引脚"A"和"K"为背光引脚,"A"接正,"K"接负便会点亮背光灯.
1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,如表1所示,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是01000001B(41H),显示时模块把地址41H中的点阵字符图形显示出来,我们就能看到字母“A”
1602液晶模块内部的控制器共有11条控制指令,如表2所示,
它的读写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。(说明:1为高电平、0为低电平)
指令1:清显示,指令码01H,光标复位到地址00H位置
指令2:光标复位,光标返回到地址00H
指令3:光标和显示模式设置 I/D:光标移动方向,高电平右移,低电平左移 S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高电平表示有效,低电平则无效
指令4:显示开关控制。 D:控制整体显示的开与关,高电平表示开显示,低电平表示关显示 C:控制光标的开与关,高电平表示有光标,低电平表示无光标 B:控制光标是否闪烁,高电平闪烁,低电平不闪烁
指令5:光标或显示移位 S/C:高电平时移动显示的文字,低电平时移动光标
指令6:功能设置命令 DL:高电平时为4位总线,低电平时为8位总线 N:低电平时为单行显示,高电平时双行显示 F: 低电平时显示5x7的点阵字符,高电平时显示5x10的点阵字符
指令7:字符发生器RAM地址设置
指令8:DDRAM地址设置
指令9:读忙信号和光标地址 BF:为忙标志位,高电平表示忙,此时模块不能接收命令或者数据,如果为低电平表示不忙。
指令10:写数据
指令11:读数据
液晶显示模块是一个慢显示器件,所以在执行每条指令之前一定要确认模块的忙标志为低电平,表示不忙,否则此指令失效。要显示字符时要先输入显示字符地址,也就是告诉模块在哪里显示字符,表3是DM-162的内部显示地址.
比如第二行第一个字符的地址是40H,那么是否直接写入40H就可以将光标定位在第二行第一个字符的位置呢?这样不行,因为写入显示地址时要求最高位D7恒定为高电平1所以实际写入的数据应该是01000000B(40H)+10000000B(80H)=11000000B(C0H)
RS EQU P3.7
RW EQU P3.6
E EQU P3.5
mov p3,#0ffh
MOV P1,#01H ;清除屏幕
ACALL ENABLE
MOV P1,#38H ;8位点阵
ACALL ENABLE
MOV P1,#0FH ;开显示
ACALL ENABLE
MOV P1,#06H ;移动光标
ACALL ENABLE
MOV P1,#80H ;显示位置
ACALL ENABLE
l3: mov p1,#01h
acall enable
mov dptr,#table1 ;送第一句话
call write1
call enable
MOV P1,#0C0H ;写入显示起始地址(第二行第一个位置)
ACALL ENABLE ;调用写入命令子程序
call write1
call enable
mov p1,#01h
call delay1
call delay1
call delay1
jmp l3 ENABLE: ;送命令
CLR RS
CLR RW
CLR E
ACALL DELAY
SETB E
RET
write1: ;送字符串
mov r1,#00h
a1:mov a,r1
movc a,@a+dptr
call write2
inc r1
cjne a,#00h,a1 ;以00H做字符串结束标志
ret
write2: ;送单个字符
mov p1,a
setb rs
clr rw
clr e
call delay
setb e
ret
delay: ;延时子程序
mov r7,#255
d1:mov r6,#255
d2:djnz r6,d2
djnz r7,d1
ret
delay1:
mov r7,#255
delay2:mov r6,#255
djnz r6,$
djnz r7,delay2
ret
;以下每个表格都是一句话,以00H作为每句话的结尾.
table1: db 20h,20h,20h,57h,45h,4ch,43h,4fh,4dh,45h,20h,54h,4fh,20h,20h,20h,20h,00h
table2: db 20h,57h,57h,57h,2Eh,4dh,43h,55h,39h,39h,2Eh,43h,4Fh,4Dh,20h,20h,20h,00h
end
