3050|0
446
裸片初长成(高级)
一进一出工程案例 [复制链接]
系统设计每个进出口由一台计算机管理,在管理处设置一台计算机做进出的授权与管理,数据存放于管理处计算机,管理处可以随时查询车辆与人员的进出与授权情况,三台计算机通过TCP/IP联成局域网络;设备与计算机间采用工业标准RS485/RS422进行通讯。系统设计使用的卡片为非接触式近距离无源IC 卡片,读卡距离为5-10cm,适合本方案中实际使用需求。
进出口采用路中放置设备的摆位方式,进出口道闸机与读卡箱等放置于路中的安全岛位置。车辆进出场的读卡车辆检测器与道闸下的车辆检测器距离应大于3米。
车辆进出控制:
进口部分主要由进口读卡箱、远距离读卡天线、道闸、车辆检测设备、彩色摄像机组成。
入场流程设计如下:
车辆到达进口时,设在车道下的车辆检测线圈检测车到,系统启动读卡天线工作读卡,如车辆有卡并卡片有效,启动入口摄像机,摄录一幅该车辆图像,并依据相应卡号,存入计算机数据库中。道闸栏杆起栏放行车辆,车辆通过车辆检测线圈后自动放下栏杆;若无效,则语音提示,不允入场。
出口部分主要由出口读卡箱、远距离读卡天线、道闸、车辆检测设备、彩色摄像机组成。
出场流程设计如下:
车辆到达出口时,设在车道下的车辆检测线圈检测车到,系统启动读卡天线工作读卡,如车辆有卡并卡片有效,启动出口摄像机,摄录一幅该车辆图像,并依据相应卡号,存入计算机数据库中。道闸栏杆起栏放行车辆,车辆通过车辆检测线圈后自动放下栏杆;若无效,则语音提示,不允出场。
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
