4405|2
解析节气门引发的故障 [复制链接]
一辆上海大众POL01.4L轿车,因EPC灯时亮时灭来站维修。连接故障诊断仪车博仕A-2600查询故障,发现有一偶发故障。故障码为17550,loaddetermination,levelnotreached。中文解释为:“未达到测定负荷水平值”,说明发动机没有达到指定的扭矩(扭矩传感器)和功率。         根据维修资料了解,POLO轿车发动机的负荷控制是由EPC装置控制的,EPC是英文“electronicpowercontrol”的缩写,中文含义为电子油门。电子油门完全取代了传统的油门拉线,使驾驶员对发动机动力输出和转速控制得心应手,全面提高了车辆驾驶性能。驾驶员踩动油门踏板,油门踏板带动油门踏板位置传感器,油门踏板位置传感器实际上是两个输出信号电压呈同向线形输出的电位计G185和G79。两个电位计输出的电压信号被送给了发动机控制单元,发动机控制单元经运算后,相应驱动节气门体中的节气门定位电机G186带动节气门转动,达到预定的转速。这样,发动机的扭矩(扭矩传感器)和功率便得到了有效的控制。同样,安装在进气管上的进气压力传感器测量发动机是否达到规定负荷,节气门电位计将预定的节气门位置信号反馈给发动机控制单元。为了安全和可靠性,节气门位置传感器设有两个电位计,电位计的电压输出呈反向输出。
    该车故障是发动机负荷值未达到要求,根据上述原理可以分析得知,发动机的负荷是由EPC装置控制的,发动机负荷的测定是由进气压力传感器完成。阅读故障记录,没有节气门体和油门踏板等传感器和执行元件的故障,也没有进气压力传感器的故障,说明以上元件电路正常。
    用故障诊断仪车博仕A-2600进入01-04-060,检查节气门体匹配正常,重新做一次匹配,故障仍然会出现,说明该故障也不是节气门体不匹配造成。
    拆下节气门体检查节气门机械是否有故障时,发现节气门体过脏。分析认为,由于节气门体开关因节气门体过脏而受阻,易造成节气门达不到预定开度,也就达不到所要求的负荷值,从而造成该车这种故障。清洗节气门体并且重新匹配后,故障完全解决。更多了解http://www.ftxsensor.cn/
此帖出自汽车电子论坛
看过了,不是很懂,还是感谢楼主  详情 回复 发表于 2009-2-19 22:44
个人签名称重传感器
Re: [分享] 解析节气门引发的故障
此帖出自汽车电子论坛
112
Re: [分享] 解析节气门引发的故障
看过了,不是很懂,还是感谢楼主
此帖出自汽车电子论坛
个人签名谦虚是美德
https://home.eeworld.com.cn/?uid-83092
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
