5219|4
UCLINUX下自动运行helloworld [复制链接]
刚开始接触ARM,现在用的是S3C44B0的开发板,不知道在uclinux下的rc里该修改哪些东西。
在网上看到应该修改如下第一个地址的rc,而且我照做了,make之后没有报错.
1.uClinux-dist/vendors/Samsung/44B0/rc
2.uClinux-dist/romfs/etc/rc
下面是我uClinux中rc的内容:
hostname Samsung
/bin/expand /etc/ramfs.img /dev/ram0
/bin/expand /etc/ramfs2048.img /dev/ram1
/bin/demo   //这个是自己添加的hello程序,不知道是不是在这个地方添加地址,编译已通过且在ARM板上可以手动运行,就是看不到自动运行
mount -t proc proc /proc
mount -t ext2 /dev/ram0 /var
mount -t ext2 /dev/ram1 /ramdisk
chmod 777 /ramdisk
mkdir /var/config
mkdir /var/tmp
mkdir /var/log
mkdir /var/run
mkdir /var/lock
mkdir /var/empty
ifconfig eth0 192.168.0.28 netmask 255.255.255.0 up
cat /etc/motd
这个应该是个简单的问题,请哪位高手给分析下,在线等 谢谢。。。
此帖出自Linux开发论坛
呵呵 增加见识了  详情 回复 发表于 2008-9-27 20:19
2131
至上芯片
学习了!
此帖出自Linux开发论坛
1759
裸片初长成(高级)
cat /etc/motd
/bin/demo
这样基本可以了
此帖出自Linux开发论坛
问题解决了,要在配置选项busybox中选中init--(init /linuxrc).
此帖出自Linux开发论坛
1759
裸片初长成(高级)
呵呵 增加见识了
此帖出自Linux开发论坛
