7332|7
2008安徽省大学生电子设计竞赛题目 [复制链接]
集成电路芯片测试仪(A题) 一、任务 设计制作一个集成电路芯片测试仪,能对常用的74系列逻辑芯片进行逻辑功能测试,以确定芯片的好坏和型号。 二、要求 1.基本要求 (1)通过键盘输入型号,可以对74系列的00/02/04/08/10/11/20/21/27/30十种组合逻辑芯片进行逻辑功能测试,确定其功能正确性; (2)通过键盘输入管腿特性,可以确定上述74系列的组合逻辑芯片的型号; (3)显示上述芯片的逻辑符号和逻辑表达式。 2.发挥部分 将上述三项基本要求扩展到74系列时序电路:74/109/160/245等。 (1)通过键盘输入型号,可以对74系列的74/109/160/245等芯片进行逻辑功能测试,确定其功能正确性; (2)通过键盘输入管腿特性,可以确定上述74系列时序逻辑芯片的型号; (3)显示上述芯片的逻辑符号和状态转换图; (4)其它特色与创新。 三、评分标准 项 目 满 分 基本要求 设计与总结报告 50 实际制作完成情况 50 发挥部分 完成第一项 15 完成第二项 15 完成第三项 15 完成第四项 5 四、说明 要求用单片机或DSP模块做成一个相对独立的整体,不能用PC机实现。 LED显示棒(B题) 一、任务 设计制作一个依靠摇动能显示字符、图形的LED显示棒。 二、要求 1.基本要求 (1)设计一个基于LED的显示棒,LED灯必须线状排列,至少使用16只。 (2)摇动时形成的亮灯扇形区域能够让人分辨出“A”字符。 (3)摇动时形成的亮灯扇形区域能够让人分辨出“电”字。 (4)摇动时形成的亮灯扇形区域能够让人分辨出国际奥委会五环图形。 (5)用按键实现显示切换,用电池供电。 2.发挥部分 (1)摇动时形成的亮灯扇形区域能够让人分辨出英文单词“Welcome”。 (2)摇动时形成的亮灯扇形区域能够让人分辨出汉字词组“美亚”。 (3)摇动时形成的亮灯扇形区域能够让人分辨出北京奥运会会徽图形。 (4)其它特色与创新。 三、评分标准 项 目 满 分 基本要求 设计与总结报告 50 实际制作完成情况 50 发挥部分 完成第一项 15 完成第二项 15 完成第三项 15 完成第四项 5 四、说明 不得用LED棒专用芯片实现。 具有实时语音播报的超声波测距测速仪(C题) 一、任务 设计并制作一台具有实时语音播报的超声波测距测速仪,被测物为一块面积不大于30cmX20cm的实物(可以和小车装在一起)。测距测速仪用4节干电池供电。 二、要求 1.基本要求 (1)具有超声波测距功能,测量距离0.2m~3.0m,测距精度±1cm; (2)自动语音实时播报测量距离数值,格式:几点几几米;实时播报时间间隔≤10s;实时播报声音清晰明亮、无明显失真,在1米距离处人耳能准确分辨。 (3)实时显示测量的距离,显示要与语音播报同步,显示格式为:X.XX m。 2.发挥部分 (1)测量距离:0.2m~20.0m,测距精度:±0.3cm,并实时播报与显示。 (2)汉字提醒显示:距离在0.2m~2.0m,显示“危险距离”并用红色LED灯指示;距离在2.0m~3.0m,显示“保持距离”并用黄色LED灯指示;距离在3.0m以上, 显示“安全距离”并用绿色LED灯指示。 (3)具有测速功能,实时播报与显示被测物运动速度,测量精度:±5%。 (4)其他特色与创新。 三、评分标准   项 目 得 分 基本要求 设计与总结报告 50 实际制作完成情况 50 发挥部分 完成第(1)项 15 完成第(2)项 15 完成第(3)项 15 完成第(4)项 5 四、说明 在测试过程中,10分钟内不准更换电池。 温度遥测遥控(D题) 一、任务 在遥控点的上位机借助无线通信模块获得远方测量点的温度信息并控制温度变化。整个系统如下图所示。 二、要求 1.基本要求 (1)对水容器中的水或冰块温度进行测量,测温范围0~80℃,误差<1℃, 遥控点和测量点均可实时显示水容器中水的温度值; (2)控制水容器中电加热器件,使水温在5分钟内从室温升到45℃,并在随后5分钟内,将水温稳定在45℃,误差±2℃上; (3)上位机实时显示水容器中水温度值随时间变化曲线,刷新频率小于等于20秒; (4)遥测遥控距离>10米; (5)对加热单元设置总控开关,上位机可直接控制总控开关的通断,用25w/220V灯泡显示开关通断状态。 2.发挥部分 (1)可通过上位机设置上限、下限温度和上限、下限液位,当超出上下温度和上下液位范围时,在测量点用灯光报警,在遥控点用特殊显示和声音报警; (2)可对水温按照如下图所示预定规律进行控制,其中坐标值(t1,T1)、(t2,T2)、(t3,T3)、(t4,T4)通过上位机输入进行设置,时间单位为秒,温度单位为℃。总时间t4不超过15分钟;最高温度T4不超过80℃。 设定温度变化示意图 (3)用同一套装置和传输通道遥测遥控两个容器中的水; (4)其他特色与创新。 三、评分标准   项 目 得 分 基本要求 设计与总结报告 50 实际制作完成情况 50 发挥部分 完成第(1)项 15 完成第(2)项 20 完成第(3)项 10 完成第(4)项 5 简易自动仓储搬运智能小车(E题) 一、任务 设计制作一个简易智能小车,将四个带有三角形(▲)、圆形(●)、四方形(■)和十字形(╋)标志的立方体分别运送到指定的位置。立方体尺寸为 (8cm×8cm×8cm),随机放置在四个初始位置上,仓储场地示意图如图所示。 场地示意图 二、要求 1.基本要求 (1)采用图形识别方法识别四个立方体; (2)将带有三角形的立方体目标送到1号位置; (3)将带有圆形的立方体目标送到2号位置; (4)将带有四方形的立方体目标送到3号位置; (5)将带有十字形的立方体目标送到4号位置。 2.发挥部分 (1)能显示走过的路径长度、时间和路径示意图; (2)以最快速度完成上述功能; (3)以最高精度将立方体摆到目标位置; (4)具有最优路径选择能力。 三、评分标准   项 目 得 分 基本要求 设计与总结报告 50 实际制作完成情况 50 发挥部分 完成第(1)项 10 完成第(2)项 15 完成第(3)项 15 完成第(4)项 10 四、说明 (1)可以使用PC机以及有线、无线通信系统对小车进行遥测遥控,但必须是全自动控制。 (2)小车一旦启动,不再允许人工干预和控制。 (3)小车动力必须使用电池,不得用外接电源。 (4)立方体随机放置,搬运顺序不限。 (5)发挥部分第(2)项和第(3)项按名次给分,第一名15分,第二名12分,第三名9分,依此类推,第六名以后不给分。 (6)参赛队自制立方体和场地。允许场地上有寻迹标志,但不允许立方体上有任何其它标志和识别用物件。 简单汉字自动书写笔(F题) 一、任务 用一支笔自动在一张A4白纸上写上“电子”两个汉字。 二、要求 1.基本要求 (1)笔可以抬起和放下; (2)在一张A4白纸的中间位置写“电子”两个汉字; (3)汉字字体大小要求大于二号字体; (4)字体工整、匀称、美观,大小和笔划粗细协调,纸面整洁。 2.发挥部分 (1)可以改变写的字、字体、字的大小和写的个数; (2)可以以指定的大小写指定的汉字; (3)具有换页功能,存放两张以上的A4白纸,将写完汉字“电子”后的A4纸移动到其它位置; (4)换页之后,在另一张A4白纸的中间位置上写上“技术”两个汉字; (5)其它特色和创新。 三、评分标准   项 目 得 分 基本要求 设计与总结报告 50 实际制作完成情况 50 发挥部分 完成第(1)项 13 完成第(2)项 12 完成第(3)项 15 完成第(4)项 5 完成第(5)项 5 四、说明 书写笔不能采用现成的打印产品。A4白纸上不能有任何标记。书写笔一旦启动,不再允许人工控制。 多功能函数发生器(G题:高职高专用) 一、任务 设计制作一个多功能波形发生器,该波形发生器能产生正弦波、PWM波、三角波和由用户编辑的特定形状波形。 二、要求 1.基本要求 (1)具有产生正弦波、三路PWM波、三角波三种周期性波形的功能。 (2)输出波形的频率范围为100Hz~50kHz;频率步进间隔≤100Hz。 (3)输出波形幅度范围0~5V(峰-峰值),可按步进0.1V调整。 (4)输出PWM波形占空比2%-98%可调。 2.发挥部分 (1)频率测量,幅值测量并显示。 (2)输出波形频率范围扩展至100Hz~200kHz。 (3)可产生任意波形。 (4)增加稳幅输出功能,当负载变化时,输出电压幅度变化不大于±3%(负载电阻变化范围:100Ω~∞)。 三、评分标准 项 目 满 分 基本要求 设计与总结报告 50 实际制作完成情况 50 发挥部分 完成第一项 12 完成第二项 12 完成第三项 8 完成第四项 8 完成第五项 10 LED字符显示屏(H题:高职高专用) 一、设计任务 设计并制作一台简易LED字符电子广告牌,16*32点阵显示,示意图如图1所示。 图1 原理框图 二、设计要求 1.基本功能 (1)能通过按键翻页显示数字和字母。 (2)能显示特定数字或者英文字母组成的句子,通过按键翻页更换显示内容。 (3)能显示特定汉字组成的句子,通过按键翻页更换显示内容。 (3)循环地逐字显示“安徽省电子设计竞赛”文字串;要求显示清晰、稳定、不闪烁。 2.发挥部分 (1)能切换显示当前时间,如“2008年9月6日10时20分30秒”,初始时间可以设置。 (2)实现句子的左右滚屏显示。 (3)实现预存信息,定时更新。 (4)实现和PC机通讯,通过PC机串口(有线、无线)直接对显示信息进行更新,文字串长度不小于10个字符,内容可在计算机上任意输入。 (5)其它特色与创新。 三、评分标准   项 目 得 分 基本要求 设计与总结报告 50 实际制作完成情况 50 发挥部分 完成第(1)项 10 完成第(2)项 10 完成第(3)项 10 完成第(4)项 15 完成第(5)项 5 四、说明 不能用成品或成品的拆卸组装。 简易智能控制电动小车(I题:高职高专用) 一、任务 制作一个简易智能小车,将四个立方体(5cm×5cm×5cm)(分别标为立方体A、立方体B、立方体C和立方体D)运送到指定的位置(立方体存放区)。场地示意图如图所示。 场地示意图 二、要求 1.基本要求 (1)小车尺寸小于30cm(长)×20cm(宽); (2)除示意图轨迹外,场地不能再设置其它寻迹线; (3)小车可以依次找到四个立方体,且每找到一个立方体,给出一个声音或灯光提示; (4)小车依次将四个立方体搬到存放区,每完成一个搬运任务,给出一个声音或灯光提示; (5)小车不能整体越过场地边界(100cm×60cm)。 2.发挥部分 (1)小车能够显示走过路线的长度和所用时间。 (2)将立方体存放区改为四个10cm×10cm,互相间隔7cm的区,并从上到下标为A、B、C、D,把四个立方体按标志摆放到这四个区中。 (3)以最快速度完成搬运任务; (4)以最高精度将立方体摆到存放区中间位置; 三、评分标准   项 目 得 分 基本要求 设计与总结报告 50 实际制作完成情况 50 发挥部分 完成第(1)项 8 完成第(2)项 12 完成第(3)项 15 完成第(4)项 15 四、说明 (1)小车不得外接电源。 (2)小车一旦启动,不再允许人工控制。 (3)发挥部分第(3)项和第(4)项按名次给分,第一名15分,第二名12分,第三名9分,依此类推,第六名以后不给分。
此帖出自电子竞赛论坛
回去 做一i做 试一试 。嗯  详情 回复 发表于 2009-8-1 10:10
管理员
比赛开始了么?
此帖出自电子竞赛论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
191
裸片初长成(中级)
LED显示棒(B题) 这个题目我们做过,已经超出了他们发挥要求~!~!~!~!~!1
此帖出自电子竞赛论坛
44
Re: [讨论] 2008安徽省大学生电子设计竞赛题目
为什么都没有解决方案呢!
此帖出自电子竞赛论坛
此帖出自电子竞赛论坛
63
简易自动仓储搬运智能小车(E题) ,这个题的场地示意图呢,我想做一下这个,,问一下三角形(▲)、圆形(●)、四方形(■)和十字形(╋)这几个标志怎么识别。
此帖出自电子竞赛论坛
63
EMIAL我行不,362159773@qq.com
此帖出自电子竞赛论坛
37
回去 做一i做 试一试 。嗯
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名相互往来 。。
