3256|12
STM32控制原理图,这三个电容什么作用? [复制链接]
两个电容并联,中间再接一个 CL ,这也是电容吗?这个电路起什么作用呢?谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
CL是晶振的一个参数,这个可以在晶振的规格书上找到  详情 回复 发表于 2018-8-7 15:10
点赞 关注(1)
3251
CL是晶振
此帖出自stm32/stm8论坛
Y1才是晶体。CL是标注,注明负载电容应该是20pF。  详情 回复 发表于 2018-8-2 16:16
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
超级版主
此帖出自stm32/stm8论坛
对对对,我弄错了,其实就是那个意思  详情 回复 发表于 2018-8-2 16:20
3251
对对对,我弄错了,其实就是那个意思
此帖出自stm32/stm8论坛
超级版主
CL=20pF是标注,和下面的8MHz一样,用于说明Y1。Y1才是标号。
Y1是片石英晶体(也可能是压电陶瓷谐振器)。C2C3和Y1接到一个反相放大器(在单片机内部)的输入端(OSC IN)和输出端(OSC OUT),此反相放大器、C2、C3、Y1构成皮尔斯晶体振荡电路。
此帖出自stm32/stm8论坛
这是晶振电容,就得这么配,为了更好起振,有些东东,不要问为什么
此帖出自stm32/stm8论坛
341
单片机的最小配置单元,,,晶振是少不了的
此帖出自stm32/stm8论坛
Y1是片石英晶体(也可能是压电陶瓷谐振器)。 ...
很详细,谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
好的,刚接触硬件,初学者。
此帖出自stm32/stm8论坛
1047
如果晶振的负载电容CL=20pF的话,图纸上那两个匹配电容(C2,C3)用10pF可能会有问题哦。CL=C2//C3+Cic+Cs, Cic是集成电路内部电容,而Cs是PCB上电容,Cic+Cs值通常在2~5pF之间选择。所以C2、C3应该用30pF左右差不多。
此帖出自stm32/stm8论坛
1047
负载电容偏差太大会导致晶振起振困难或频率偏差加大
此帖出自stm32/stm8论坛
topwon 发表于 2018-8-3 11:11
如果晶振的负载电容CL=20pF的话,图纸上那两个匹配电容(C2,C3)用10pF可能会有问题哦。CL=C2//C3+Cic+Cs,  ...
十分感谢指导,非常详细。
此帖出自stm32/stm8论坛
1372
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
