3313|15
85
请问这里的稳压原理是什么 [复制链接]
这个电路怎样保证微波雷达模块的电压在5V左右
此帖出自模拟电子论坛
本帖最后由 maychang 于 2018-8-6 14:18 编辑 那是不是相当于发射极被钳位到了5V左右 可以这么说。不过,“箝位”通常是指使用二极管的电路,而此电路发射极电位是由三极管决定,可以说是“有源箝位”。   详情 回复 发表于 2018-8-6 14:16
点赞 关注(1)
超级版主
此电原理图可能有错误,至少图中红色箭头所指三极管发射极没有直流通路,只联接了两支电容,那是不可能正常工作的。
此帖出自模拟电子论坛
可以正常工作啊  详情 回复 发表于 2018-7-31 16:49
85
maychang 发表于 2018-7-31 15:59
此电原理图可能有错误,至少图中红色箭头所指三极管发射极没有直流通路,只联接了两支电容,那是不可能正常 ...
可以正常工作啊
此帖出自模拟电子论坛
我的意思:按照首帖电原理图,是不可能正常工作的。现在正常工作,那就是电原理图出了错。  详情 回复 发表于 2018-7-31 16:57
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
1047
箭头处的三极管应该是信号通路,电容的是隔直的。楼主问的稳压电路应该是HB100模块供电脚上那个9014三极管,因为VDD是10~18V,而模块的供电是要求5V。
此帖出自模拟电子论坛
对啊,就是想问怎样稳压的  详情 回复 发表于 2018-8-1 17:29
85
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
网上找三极管串联稳压电路,有很多说明的。个人理解为,利用三极管导通时BE之间的电压差为0.7V,而B极又比VCC高0.7V(隔了一个二极管),所以E极电压基本就等于VCC的电压也就是5V了。VCC 相当于提供一个参考电压,而  详情 回复 发表于 2018-8-1 17:58
1047
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
感谢,但还是不太懂  详情 回复 发表于 2018-8-2 14:18
85
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
7楼topwon的意思,是说VCC已经给定为5V,VDD经10欧电阻和6.8k(68k?看不清)和一支二极管接到VCC,电流流入VCC,所以二极管右端为VCC加一个二极管压降,约5.7V。9014发射极应该比基极低一个PN结压降,所以9014发射极  详情 回复 发表于 2018-8-2 15:11
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
那三极管导通了12V不就直接下来了吗。。。恕我愚钝  详情 回复 发表于 2018-8-3 17:11
85
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
“那三极管导通了12V不就直接下来了吗” “导通”并不是三极管变得如同一条导线一般。 如果9014发射极电位为12V,基极为5.7V,三极管就关断了。实际上,三极管发射极电位稍高于5V,基极电流就会减少,集电极电流  详情 回复 发表于 2018-8-3 17:49
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
那是不是相当于发射极被钳位到了5V左右  详情 回复 发表于 2018-8-6 13:53
85
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
那是不是相当于发射极被钳位到了5V左右 可以这么说。  详情 回复 发表于 2018-8-6 14:16
1047
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
明白了,十分感谢  详情 回复 发表于 2018-8-7 10:41
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
恩,麻烦你了  详情 回复 发表于 2018-8-7 10:39
85
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
85
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
