1355|0
6802
LPC2478中几个时钟频率的解释 [复制链接]
全英文的datasheet中出现了CCLK,PCLK等几个名称,它们具体的含义如下:
LPC2478中有3个晶振。一个为Main Oscillator, 一个为Internal RC Oscillator,一个为RTC Oscillator.
Internal RC Oscillator: 内置晶振,4MHz. 主要用途有两个:1,看门狗的时钟源;2,作为驱动PLL的时钟源。
Main Oscillator:1-24MHz,用来作为cpu的时钟频率,称为CCLK。可以经过PLL锁相环,也可以不经过锁相环。经过PLL后可以提高时钟频率大于24MHz;当Main Oscillator分频后,作为一些外设的时钟频率,这样输出的频率称为PCLK。
RTC Oscillator:即RTCLK,32.768MHz。主要用来作为实时时钟的时钟源。当然也可以作为看门狗,驱动PLL以及CPU的时钟频率。
