2478|5
424
pyboardCN V2 解释中出现的一些问题+立个flag [复制链接]
想问一下D大,为什么有时候终端写着就成图上的样子,一回车就自动缩进(前面没缩进过)。重启终端没用,上图是重启终端后的图。只有V2按下复位后才变回正常。
回顾这段时间玩的,除了硬件上使用,发现自己的python学的不行,很多语法不懂,经常会按照c习惯来写。接下来打算好好学下python,争取在10月份之前改进microPython官方wave.py  让其能实现双声道播放。在这相立个flag提醒自己。
先看看,预学习一下  详情 回复 发表于 2018-7-26 21:23
点赞 关注(1)
如果输入时,最后带有冒号、斜杠等,python就会认为需要自动缩进。三个点就是缩进提示。
没有带斜杠,冒号,采用复制就成那样了。而且,它无法像正常缩进那样可以退出缩进  详情 回复 发表于 2018-7-26 20:50
424
不能直接粘贴,需要用ctrl-e组合键进入粘贴模式,这样才能正常粘贴。  详情 回复 发表于 2018-7-26 20:59
使用putty一直都是右键粘贴  详情 回复 发表于 2018-7-27 22:03
1903
先看看,预学习一下
424
使用putty一直都是右键粘贴
