2446|1
34
485通讯协议温湿度传感器工作原理 [复制链接]
此内容由EEWORLD论坛网友hlhl0101原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
485通讯温湿度传感器主要数据及技术指标
H-THNSJ0A温湿度传感器采用国际标准modbus 数字通信协议,可与世界上任意一款组态软件对接。通过RS-232 或485 串行接口可与计算机组成多点温湿度测量系统。可通过标准DB-9 接口与计算机串口相连,当传输距离为15 米时,码元畸变率仅为4%;当通过标准485-232 转换接口与计算机串口相连,在传输距离为1500 米时码元畸变率小于等于4%,盛世宏博公司严格复合EIA(美国电子工业协会)串行总线标准。H-THNSJ0A温湿度传感器通过标准的RS232 或RS422/485 通讯口,可直接接计算机通讯,国际标准MODBUS-RTU 通讯协议:在使用组态软件时,选用的设备为MODICON-PLC,MODBUS-RTU 地址型。
1、 供电电压:DC9V~DC26V (推荐12V)
2、 数字输出:485或232接口(提供相应上位机显示打印软件,详见上位机使用说明书)
   相对湿度:0─100%RH
   温度:-20℃-80℃(可选超温与高温两种,定购时确定具体量或特殊量程)
3、精度等级
   相对湿度:±3%rh  分辨率0.1 rh(定购时确定具体需求)
   温度: ±0.5℃ 分辨率0.1℃(定购时确定具体需求)
4、温度范围
   常规温度范围:-20℃-80℃ (特殊选型 可适用于260℃)
5、温湿度传感器注意事项:
1、本传感器不适合长期结露和严重化学污染环境下使用。本传感器不用时,应置于干燥环境下保存。 传感器有油污时,可用专用清洗剂清洗(来电咨询)。盛世宏博专用的防腐温湿度传感器可适用于小于100ppm浓度的酸碱环境。
2、本传感器不用时,应置于干燥环境下保存。
485通讯温湿度传感器
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps284.tmp.png
485通讯温湿度传感器请来电咨询北京盛世宏博科技有限公司!盛世宏博品牌旗下温湿度产品种类很多,依不同的场所,行业应用分类多变,定购前请与我司技术工程师或销售工程师沟通后确定。北京盛世宏博科技有限公司温湿度传感器凭借其卓越的耐温性、耐湿性,耐腐蚀性,可以在度较宽的温度范围内保证精度及稳定性,重复性,产品品质优秀欢迎选用!
系列种类:
·  一体或分体式的设计配备了多种可选探头。
· 壁挂式与管道式的安装方式,
· 无显式或数字显示,
· 输出模拟或数字信号
其他系列温湿度
1. RJ45网络型温湿度传感器。
2. POE网络型温湿度传感器。
3. 电流型温湿度传感器
4. 电压型温湿度传感器
5. 无线温湿度传感器-wifi
6. Zigbee无线温湿度传感器
7. 温湿度控制器
8. 温湿度记录仪
9. 风管式温湿度变送器
产品更多详情请咨询北京盛世宏博科技有限公司
:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;" >9. 风管式温湿度变送器
PCB线路板生产厂家   自造能力单面板 双面板至二十层 各种高难度板  QQ2249270004  电话谢生:13450688991  详情 回复 发表于 2018-7-24 16:41
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
