2545|0
298
禁止发言
iTOP-6818-驱动-实时时钟RTC以及Linux-c测试例程 [复制链接]
当 Linux 开发者谈论一个实时时钟,他们通常指的是某种能记录墙上时间,并且有备用电 池,以至于在系统关机的时候仍然可以工作的器件。
Linux 有两个系列广泛兼容的用户空间 RTC 设备节点:
/dev/rtc : PC 机及兼容机系统提供的 RTC 接口,这种接口对于非 x86 系统来说不是 很轻便。
/dev/rtc0,/dev/rtc1 :是各种系统上,被各种 RTC 芯片所支持的框架的一部分。
iTOP-6818 开发板以上两种均支持,设备节点对应为“/dev/rtc”和“/dev/rtc0”。 iTOP-6818 开发板的内核镜像,默认支持实时时钟,另外还需要有纽扣电池,如下图所示。 如果用户购买的时候,指明需要顺丰空运,那么开发板上应该是不带有纽扣电池的,电池的型 号为 cr1220,用户可自行购买。
(, 下载次数: 0)
1.内核驱动
iTOP-6818 的实时时钟 RTC 驱动是内核目录下的“drivers/rtc/rtc-nxp.c”文件,如下 图所示。
(, 下载次数: 0)
进入内核源码目录,使用“export ARCH=arm”,然后使用“make menuconfig”命 令,如下图所示,选择“Device Drivers --->”,输入回车。
(, 下载次数: 0)
如下图所示,在“Device Drivers --->”下,选择“Real Time Clock --->”,输入回 车。
(, 下载次数: 0)
如下图所示,“SLsiAP RTC”,即为实时时钟 RTC 驱动选项。这个选项默认是配置的, 用户使用默认的内核镜像即可。
(, 下载次数: 0)
2.测试
压缩包中有“topeet_rtctest.tar.gz”,其中有源码和二进制文件。源码文件中包含获取 实时时钟和打印出实时时钟时间的代码。
2.1命令行设置时间和测试
如下图所示,可以使用“date”命令可以直接查看系统时间,上电开机之后(断电,取下纽扣电池,上电开机),时间是默认的时间“Thu Jan 1 00:00:51 CST 2015”。
(, 下载次数: 0)
使用命令“date -s "2018-07-17 17:43:00"”设置系统时间,接着使用命令“date” 可以查到系统时间已经更新,接着使用命令“hwclock --systohc”将系统时间同步到 RTC 实 时时钟,如下图所示。
(, 下载次数: 0)
安装上纽扣电池,断电再开机,使用命令“date”,如下图所示,时间仍然是 2018 年, 说明实时时钟起作用了。
(, 下载次数: 0)
2.2 测试程序读取时间测试
如下图所示,iTOP-6818 的实时时钟,设备节点“/dev/rtc0”都可以正常调用。
(, 下载次数: 0)
测试程序 topeet_rtctest 需要传递设备节点,如果不传递设备节点,默认使用的是 “/dev/rtc0”,所以默认也是可以正常运行,如下图所示,使用命令“./topeet_rtctest”运 行程序。
(, 下载次数: 0)
如下图所示,使用命令“./topeet_rtctest /dev/rtc0”,设备节点“/dev/rtc0”也是可以 正常运行。
(, 下载次数: 0)
此帖出自ARM技术论坛
个人签名更多开发板详情了解哦
1.https://arm-board.taobao.com
2.www.topeetboard.com
Q: 2551456065
