2123|3
253
请问 用34063把12降压到5V,用示波器测得5V Vpp为416mV 正常吗? [复制链接]
用34063把12降压到5V,用示波器测得5V Vpp为416mV 正常吗?测得AMS1117-3.3的输出Vpp为280mV正常吗?
原理图
5V
3.3V
此帖出自电源技术论坛
测纹波关键要用弹簧地线环测输出滤波电容两端的电压(20M的带宽限制也要开启,测噪声好像是关闭),不能用探头上的地线夹  详情 回复 发表于 2018-7-25 13:11
点赞 关注(1)
超级版主
开关电源输出纹波的大小,不仅与元器件有关,更与布局(元器件位置的安排)和布线(电路板上导线安排)有关。
同样的电路,同样的元器件,不同布局和布线,纹波可以相差十倍。
此帖出自电源技术论坛
2700
示波器测纹波也很讲究的
此帖出自电源技术论坛
1048
此帖出自电源技术论坛
