3756|1
1098
至上芯片
英飞凌32位微处理器集成1M嵌入式闪存,成本削减40% [复制链接]
面向高性能、低成本型工业控制应用,英飞凌科技(Infineon Technologies)宣布推出基于TriCore架构的全新TC116x系列32位微处理器的两款样品。TC1161和TC1162微处理器集成了高性能66MHz CPU以及1M的嵌入式闪存和完整外设集,并采取了低成本的封装形式。
  据介绍,与微控制器、DSP和PWM ASIC相互分离的传统解决方案相比,TC116x系列微控制器将系统级成本降低40%,将耗电量降低20%;并通过提供统一的软件环境,节省电路板空间,缩小系统尺寸和简化固件结构。这样,满足高性能直流、交流和伺服驱动器的要求,可实现对于各种机械和制造过程以及通用工业控制装置(如工厂自动化设备、机器人)中电机的精确控制。
  TC1161和TC1162的典型应用为电机驱动和工业控制。外设集包括用于PWM生成的灵活定时单元(GPTA)、快速多通道ADC、MultiCAN模块(仅适用于TC1162)、异步和同步串口(ASC/SSC),以及用于与其他控制器连接的微链接接口(MLI)。其GPTA设计可用于实现支持升级的电机控制解决方案,以及独立0~100%占空比的高速PWM生成,从而实现高效驱动功能。
  电机电子驱动器拥有巨大的增长潜力。根据iSuppli市场调研公司于2004年12月公布的电能管理报告,全球尚有80%的小型电机未安装电子控制装置。为了提高功效和性能,将来会有越来越多的电机采用电子控制方式。
TC1161和TC1162的核心供电电压为1.5V(3.3V I/O),采用PG-LQFP-176低成本封装,适用于工业级温度范围(-40℃~+85℃)。如一次性订购10,000片以上,TC1161单价为9.35欧元,TC1662单价为9.9欧元(以上价格仅供参考)。这两款新型32位微处理器均支持片上调试,便于快速开发和验证。
英飞凌32位微处理器我还真没用过呢,先了解了!  详情 回复 发表于 2008-9-1 13:39
159
裸片初长成(初级)
