3692|0
宇宙尘埃
三相电表事件记录功能:全失流、全失压、断相 [复制链接]
事件记录功能全失流:
起始条件:对于三相四线,三相电流同时小于2%In,对于三相三线,A、C相电流同时小于2%In。
结束条件:对于三相四线,三相电流中,至少有一相电流大于2%In,对于三相三线,A、C相电流至少有一相电流大于2%In,或掉电。
共记录100次全失流事件记录。事件记录的数据格式为:起始时间(年月日时分),结束时间(年月日时分)。
全失流期间历史累计数据:累计时间(最大为99999999分钟)、累计次数(最大9999次)。
全失压:
起始条件:在掉电期间,对于三相四线表,三相电流中,至少有一相电流大于8%In;对于三相三线表,A、C相电流至少有一相电流大于8%In。
结束条件:对于三相四线表,三相电流同时小于8%In,对于三相三线表,A、C相电流同时小于8%In,或上电。
在确保无相电流时不计全失压的前提下,上述电流百分比阈值越小越好。
电表记录全失压累计时间(最大为99999999分钟)、全失压累计次数(最大9999次)和最近10次全失压发生的起始时间和结束时间(年月日时分)。
断相:
断相判断阈值:NN,XX.XXXX,NN指电压百分比阈值,XX.XXXX指电流绝对值阈值。(NN,XX.XXXX就是上面提到的失压的电压和电流阈值)
断相分类:A、B、C
起始条件:电压低于NN%Un±2V,电流小于XX.XXXX(单位:A)。
结束条件:电压高于85%Un±2V,或电流大于XX.XXXX(单位:A),或掉电。
判断时间:可设置,默认为30秒(设置范围9-99秒)。
失压时不判断相事件。
三相三线表B相断相的起始条件为:B相断相(相当于未接线),且A相电流和C相电流都小于XX.XXXX(单位:A)
结束条件:B相恢复,或掉电。
断相事件记录的数据格式为:起始时间(年月日时分),结束时间(年月日时分)。
共记录10次断相事件记录。
个人签名www.csweiwei.com
长沙威伟电表销售有限公司
