2479|7
53
半桥逆变 [复制链接]
连接30V的直流电源,输出25V交流电,那两个电容的容值应该如何选择?????当我前半周期开SW1后半周期开SW2,那么我得到的交流电是多大?频率是多少?如何去控制他们?
此帖出自电源技术论坛
30V 给半桥供电,只能造成 ±15V, 负载串个电容,是可以形成 ±25V 的,不过……  详情 回复 发表于 2018-7-25 12:44
点赞 关注(1)
超级版主
用30V直流电源,不可能“输出25V交流电”。
先不考虑两个电容的容抗(假定电容量无穷大),那么负载从两个电容中点轮流接到直流电源正端和直流电源的负端,也就是说RL的右端对RL左端轮流为正15V和负15V。
此帖出自电源技术论坛
大佬,我做的题目是利用学生电源给电(0-30V直流),通过逆变器输出25V交流,那岂不是还要先用个boost电路先把直流电升上去?  详情 回复 发表于 2018-7-20 18:54
53
先不考虑两个电容的容抗(假定电容量无穷大),那么负载从两个电 ...
此帖出自电源技术论坛
“那岂不是还要先用个boost电路先把直流电升上去?” 那就麻烦多了。不如RL处改成变压器,用变压器升高交流电压。  详情 回复 发表于 2018-7-20 19:26
超级版主
朝朝暮暮朝朝 发表于 2018-7-20 18:54
大佬,我做的题目是利用学生电源给电(0-30V直流),通过逆变器输出25V交流,那岂不是还要先用个boost电 ...
此帖出自电源技术论坛
额,那我如果使用全桥的话,输出电压是不是为半桥的两倍。还有,我看到有些电路图上在mos管那里都加上了续流二极管,是什么作用呢?如果不加会有什么影响?  详情 回复 发表于 2018-7-20 20:07
53
那就麻烦多了。不如RL处改成变压器,用变压器升高 ...
此帖出自电源技术论坛
全桥输出电压确实是半桥的二倍。 MOS管并联续流二极管,当然是为了释放变压器漏感储存的能量(如果使用变压器,或者负载带有电感性),将其返回到电源。没有续流二极管,功率MOS管内部的寄生二极管也可以起到续流作  详情 回复 发表于 2018-7-20 20:41
超级版主
朝朝暮暮朝朝 发表于 2018-7-20 20:07
额,那我如果使用全桥的话,输出电压是不是为半桥的两倍。还有,我看到有些电路图上在mos管那里都加上了 ...
全桥输出电压确实是半桥的二倍。
MOS管并联续流二极管,当然是为了释放变压器漏感储存的能量(如果使用变压器,或者负载带有电感性),将其返回到电源。没有续流二极管,功率MOS管内部的寄生二极管也可以起到续流作用。但MOS管内部寄生二极管的频率特性不如专用的高速二极管(主要是恢复时间长),所以对是否需要专门加上续流二极管,仍存在争议。
此帖出自电源技术论坛
/谢谢大佬  详情 回复 发表于 2018-7-20 20:56
53
maychang 发表于 2018-7-20 20:41
全桥输出电压确实是半桥的二倍。
MOS管并联续流二极管,当然是为了释放变压器漏感储存的能量(如果使用 ...
/谢谢大佬
此帖出自电源技术论坛
1331
此帖出自电源技术论坛
个人签名理论还需理论解!
