2206|0
告别了人工抄表时代,电力公司是如何利用远程抄表来计算用户用电的? [复制链接]
告别了人工抄表时代,电力公司是如何利用远程抄表来计算用户用电的小时候,抄表员们的身影常常出现在大街小巷中,挨家挨户拿个本子在记录数据;后来长大了,抄表员们手上的本子和笔慢慢换成了一台台扫描的机器;到现在,却已经渐渐的看不到辛勤的抄表员们的身影了。后来才明白,现在都是采用远程抄表系统,高效快捷,节省成本还提高工作效率,用电都是直接去供电局缴费或者是直接网上、手机缴费。那么电力公司是如何实现远程抄表的呢?
现在的电度表都采用智能电表,加装有无线通讯模块,通过模块自组网,集中采集数据,将数据传输到集中控制器,再由带通讯模块的集中控制器传输到电力公司汇总。根据用电场景可以将用电信息采集终端分为专变采集终端、集中抄表终端、分布式能源监控终端。
1、专变采集终端是指对专用变电站用户用电信息进行采集的设备,主用针对企业用电,可以实现表数据的采集、电能计量设备供电电能质量检测,以及客户用电负荷和电能的监控,并对采集数据进行管理和双向传输。
2、集中抄表终端是对低压用户用电信息进行采集的设备,包括集中器、采集器。集中器是用于收集各采集器或电能表数据,进行汇总存储。采集器是用于采集多个电能表用电信息,并可以与集中器交换数据的设备。集中器与采集器搭配方式分为下图三类:
抄表方式1:全载(集中器+载波表)集中器与表计之间直接通过电力线连接,集中器与电表之间无需额外的使用通讯线。
抄表方式2:半载(集中器+采集器+485表)集中器与采集器之间通过电力载波进行连接,采集器与表计之间通过RS-485或M-BUS通讯线进行连接。
抄表方式3:混合(集中器+载波表+采集器)集中昂起通过电力载波既连接表计,也连接电力载波采集器,电力载波采集器下行通过RS-485连接表计。
个人签名远程智能抄表,https://www.jisheyun.com
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
