7497|8
131
求教:CAN总线通讯异常 [复制链接]
大家好,请教个问题:
       有一款CAN总线产品,在使用一段时间后,出现通讯异常。经客户排查,线束连接完好,客户初步进行如下测试:
       1、上电测试CANH和CANL对GND的电压:
        CANH对GND:0.616V
        CANL对GND:0.470V
        2、掉电情况下测试CANH和CANL对GND的阻值,CANH和CANL之间的阻值:
        CANH对地:18.96MΩ
        CANL对地:18.95MΩ
        CANH和CANL之间:51.3KΩ
        3、工作电流为34mA,比工作正常的产品小了1mA;
        由以上三点看,CANH和CANL应该没有因高压击穿,问题产品在国外,短时间之内回不来,还请大家指导。谢谢!
从CANH和CANL的电压看,对照CAN总线的逻辑表,觉得只有VCC  详情 回复 发表于 2018-7-30 09:35
179
你这个上电后CANH和CANL对地电压不对吧? “隐”性电平应该是一个2.5V左右的值吧 芯片工作状态不正常或坏了或负载影响?
单机测试就是这样,这个是故障机器的测试数据。  详情 回复 发表于 2018-7-17 13:41
131
generalissimo 发表于 2018-7-17 10:15
你这个上电后CANH和CANL对地电压不对吧? “隐”性电平应该是一个2.5V左右的值吧 芯片工作状态不正常或坏了 ...
413
在使用一段时间后,出现通讯异常。
樓主需要模擬客戶的情況,運行產品並進行監控觀測,
其中要加入一定的干擾,並且還要有其他的CAN設備進行通訊來產生碰撞以及錯誤幀
因為很大可能是軟件問題
67
通讯线双绞了吗?
是用双绞线,不过没有屏蔽层  详情 回复 发表于 2018-7-18 11:24
131
Arvinˇ 发表于 2018-7-18 08:26
通讯线双绞了吗?
是用双绞线,不过没有屏蔽层
双绞线对提高CAN通讯稳定性有很好的作用,如果不是在很大的电磁干扰环境下,屏不屏蔽问题不大。 看你电路图上预留了终端电阻,实际有接吗? 如果是高频信号传输,还是要加在CANH和CANL之间并联终端电阻(通常  详情 回复 发表于 2018-7-18 14:55
67
chenzhouyu 发表于 2018-7-18 11:24
是用双绞线,不过没有屏蔽层
如果是高频信号传输,还是要加在CANH和CANL之间并联终端电阻(通常我用120R)
来减弱反射信号对通讯线路的影响。
终端电阻放在首末两个节点,所以板上没贴。  详情 回复 发表于 2018-7-19 08:20
131
看你 ...
1048
从CANH和CANL的电压看,对照CAN总线的逻辑表,觉得只有VCC<4.75V才会出现这种情况吧?建议重点检查一下芯片的供电情况。芯片的正常工作电压应该是4.75v~5.25v。
