CCS工程导入,就不能都复制过去吗?
每次导入一个例程,就给复制一个文件,就是Example开头的文件,问题是我有的时候需要修改例程,需要改库里面的文件,包括.c和.h文件,好家伙。。这个工程改了,下个工程的也跟着改了,因为路径对应的是同一个库。TI的设计人员就没考虑每次复制的时候,连着把所有东西都复制过去吗?第一次不太懂的人很容易搞错,而且两个工程交叉使用一个库,都不知道是哪里出了问题。哎。。。悲催的,大家注意点吧,要么就自己建一个工程的样本,每次都复制。〉〉〉点击查看详情
TMS320F28335如何产生精确延时?
我在于TMS320F28335微控制器。如何产生精确的延时在不用定时器的情况下?谢谢〉〉〉点击查看详情
你好的TI的工程师,我的xds100v2 无法工作?帮忙鉴定一下
This error is generated by TI's USCIF driver or utilities. The value is '-151' (0xffffff69).
The title is 'SC_ERR_FTDI_OPEN'. The explanation is:
One of the FTDI driver functions used during
the connect returned bad status or an error.
The cause may be one or more of: invalid XDS100 serial number,
blank XDS100 EEPROM, missing FTDI drivers, faulty USB cable.
Use the xds100serial command-line utility in the 'common/uscif'
folder to verify the XDS100 can be located.
利用ADC12_B 采集一个外部正弦波信号,然后把数据存入SD卡,并画图,发现信号很不平整,如下图所示,这是正常毛刺还是使用不当造成的?〉〉〉点击查看详情
我们经常使用的一些库函数,例如dlib里面的数学处理函数大都在math.h里面,但是这个只是一个头文件。 但是math.h的链接文件在哪里呢? 按理说应该是一个r43文件。
怎样降低电源电压与 IO的压降而产生的功耗。
msp430g2553用P10的ADC功能检测电池电压,两个电阻串联分压。
现在的问题是,电池的电压经过电阻流向P10,造成功耗的增加。
怎么样通过配置IO,使不检测电压的时候,能防止电池与IO口之间产生的压降而产生的功耗。
〉〉〉点击查看详情
