6653|12
24
24V蓄电池给DC-DC供电,输出不对原因? [复制链接]
    蓄电池输出电压24V,稳压电源输出电压24V如果用开关电源或者稳压电源给DC-DC供电,降压到12V期望值电压。
    但是撤掉开关电源或稳压电源,用蓄电池给DC-DC电路供电,降压才9V。
   蓄电池的输入示波器测试如下:
这是什么状况求助
1、把电路接好,用表量电池电压是否过低? 2、连接板子与电池的线是否过细,导致电流过不来  详情 回复 发表于 2018-7-13 15:17
点赞 关注(1)
超级版主
你的“开关电源或者稳压电源”输出电压是多少?“蓄电池”输出电压是多少?
这些参数不说清楚,看蓄电池两端电压波形有什么用?
141
去测电池电压,降压型DCDC必须满足最低输入电压条件,低于该电压DCDC就无法正常工作了。
24
这些参数不说清楚,看蓄电池两 ...
谢谢提醒,补充下:
24
测试蓄电池电压25.3V
必须带负载测,而且是无法正常工作时(就是你说的9V时)的负载。电池输出电流不够时,端电压就会大幅下降。  详情 回复 发表于 2018-7-10 23:56
这是蓄电池空载测量的吧?接上你的DC-DC,再测量蓄电池端电压。  详情 回复 发表于 2018-7-10 19:33
超级版主
肖柳子 发表于 2018-7-10 17:35
测试蓄电池电压25.3V
141
测试蓄电池电压25.3V
24
chunyang 发表于 2018-7-10 23:56
必须带负载测,而且是无法正常工作时(就是你说的9V时)的负载。电池输出电流不够时,端电压就会大幅下降 ...
负载LED灯(1A电流)接上去后带不动会一直闪。用开关电源带没问题。
那显然是你电池没用对,去换容量更大、带载能力更强的电池。  详情 回复 发表于 2018-7-13 14:18
38
请告知DC/DC芯片方案,该方案满足输出1A吗?
38
补充一点,如果你想输出1A,最好考虑一定的余量。比如1.5A
足够了是10A的芯片,3A负载测试。  详情 回复 发表于 2018-7-13 11:21
24
足够了是10A的芯片,3A负载测试。
141
38
