407|0
34
北京高精度便捷式微型气象站 五要素一体式监测仪 [复制链接]
高精度便捷式微型气象站 多参数一体式微型气象站
在线式数据监测/准确分析 北京盛世宏博科技有限公司多要素微型气象站 自动气象站 一体式气象站
北京高精度便捷式微型气象站 五要素一体式监测仪产品简介
   H3-U9采用最先进的低功耗超声波测速技术,精确测量环境风速,风向,温度,湿度,气压等环境,供电支持DC 5V电压输入,支持通讯接口使用UART。整体外壳防水防尘。适用于气象环境测量与工控环境测量。
其它指标
产品尺寸:长宽高 100 x 100 x 88mm(不包括金属支架)
底部支架:可扩展
防水防尘:IP65
产品重量:300g (不包括金属支架)
安装方式:吊装固定式
北京高精度便捷式微型气象站 五要素一体式监测仪对外接口
数字化输出,sshb20180705
UART串口通讯,数据更新率:0.5s(供电DC5v)标配
RS485接口,(供电7-28v宽电压)定制选配
北京高精度便捷式微型气象站 五要素一体式监测仪产品特点
1.无移动部件,磨损小;
2.维护少,使用寿命长;
3.防水外壳,抗盐雾;
4.采用超声波探头反射式,测量精度更高;
5.探头加热,保证在低温下正常工作;
6.响应速度快,采用声波相位补偿技术,精度更高;
7.采用随机误差识别技术,大风下也可保证测量的低离散误差,使输出更平稳;
8.针对细雨,浓雾天气的测量补偿技术,具有更强的环境适应力;
9.数字滤波技术,抗电磁干扰能力更强。
北京高精度便捷式微型气象站 五要素一体式监测仪技术参数
产品更多详情请咨询北京盛世宏博科技有限公司
