432|0
34
北京H3-U1超声波风速风向仪 便捷式测风传感器 [复制链接]
超声波风速风向仪/风速风向检测器/测风仪
H3-U1超声波风速风向传感器/环境监测风速风向气象站@北京盛世宏博科技有限公司
产品简介
声音在空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向与风向相反,它的速度会变慢。因此,再固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。通过计算即可得到精确的风速和风向。由于声波在空气中传播时,它的速度受温度的影响很大;风速仪监测两个通道上的两个相反方向,因此温度对声波速度产生的影响可以忽略不计.
超声波风速风向传感器使用四个超声波探头在二维平面内循环发送和接受超声波,通过超声波在空气中的传播的时差来测量风速和风向。
H3-U1超声波风速风向仪是一款利用超声波在空气中的传播时间差来测量风速及风向的测量仪器。与传统的机械式风速风向仪相比,具有磨损小、使用寿命长、相应速度快等特点。结构坚固,仪器抗腐蚀性强,在安装和使用时无需担心损坏;设计灵活,轻巧,携带轻便,安装、拆卸容易。
可广泛应用于城市环境监测、风力发电、气象监测、桥梁隧道、航海船舶、航空机场等领域
产品特性
1.全数字信号处理,消除外接环境因素影响;
2.铝合金结构、 无移动部件并且抗污染和腐蚀;
3.在恶劣环境下能精准测量并提供可靠数据;
4.超声波探头采用两级交直流升压驱动,高增益超声波发射,提高穿透性,并且接收端也采用两级模拟及数字放大芯片处理,提高5.接收灵敏度,有效抗强风沙及浓雾影响;
6.程序采用多级数字滑动滤波及加权递推滤波等处理,可以识别随机误差并且过滤。有效的抗电磁波等因素造成的干扰
7.整体加热使用PTC陶瓷加热,加热迅速并且可以自动保持恒温,而且带温度检测芯片,智能调节温度,可以适应各种严寒的天气。sshb20180630
技术指标
供电电压:DC12-24V
整机功耗:<200mA
通信方式:数字型:RS485
风速参数:量程:0-60m/s     分辨力:0.01m/s
准确度:(0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%
启动风速值:0.1m/s
抗风强度:75m/s
风向参数:量程:0-360°   分辨力:0.1°   准确度:±2°
风向启动风速:<0.1m/s
抗风强度:75m/s
存储温度:-50℃~80℃
使用温度:-40℃~60℃
防护等级:IP66
更多产品详情请咨询北京盛世宏博科技有限公司
