682|0
54
cc2541供应商 [复制链接]
CC2541 是一款针对低能耗以及私有 2.4GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。 它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。 CC2541 将领先 RF 收发器的出色性能和一个业界标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程存储器、8kB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。 CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。 这由多种不同的运行模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能
射频
2.4GHz符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统
支持 250kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps 的数据速率
出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
高达 0dBm 的可编程输出功率
出色的接收器灵敏度(1Mbps 时为 -94dBm),可选择性,和阻挡性能
适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66(日本)
布局
极少的外部组件
提供参考设计
6mm × 6mm 方形扁平无引脚 (QFN)-40 封装
与 CC2540 引脚兼容 (当不使用 USB 或者 I2C 时)
低功率
工作模式 RX 低至:17.9mA
工作模式 TX (0 dBm):18.2mA
功率模式 1(4μs 唤醒):270μs
功率模式 2(睡眠定时器打开):1μs
功率模式 3(外部终端):0.5μs
宽泛的电源电压范围 (2V - 3.6V)
工作模式下TPS62730兼容低功率
射频
高达 0dBm 的可编程输出功率
布局
极少的外部组件
提供参考设计
低功率
工作模式 RX 低至:17.9mA
功率模式 2(睡眠定时器打开):1μs
功率模式 3(外部终端):0.5μs
工作模式下TPS62730兼容低功率
快来报名!
