2554|4
210
关于四层板边框的大小问题 [复制链接]
我是按照图1的尺寸画的 keeyout layer层来做边框
图2是软件自己检测的边框
想问一下,是不是因为有内电层所以造成边框变大的?
如果制板子的话,是以哪个为准出板子大小?
图1
图1
图2
图2
此帖出自PCB设计论坛
ad的话有一个重新定义板子尺寸,design——>board shape——>redefine board shape  详情 回复 发表于 2018-6-25 11:37
342
画边框的时候应该先设置原点,按坐标画出外框
PCB报告中的板子信息尺寸应该是准确的
制板厂是以机械层外框尺寸
此帖出自PCB设计论坛
谢谢,重新设定原点就好了  详情 回复 发表于 2018-6-26 16:08
2700
此帖出自PCB设计论坛
210
谢谢,重新设定原点就好了
此帖出自PCB设计论坛
210
PCB报告中的板子信息尺寸应该是准确的
制板厂是以机械层外 ...
谢谢,重新设定原点就好了
此帖出自PCB设计论坛
