9020|32
求助!求助!!双buck电源输入,其中一个mos管总是烧坏! [复制链接]
当Q4关断的时候,Q3可以正常导通工作,Q3关断的时候,Q4可以正常导通工作,但是Q4正常导通工作的时候,Q3就会烧坏!
此帖出自电源技术论坛
我老板是让我研发不需要蓄电池的供电系统 如果市电停电是在夜间,你打算怎么办?  详情 回复 发表于 2018-6-19 19:39
pwm1和pwm2的频率都为20kHz,mos管IRF4905主要参数为:(Vdss=-55V, Rds(on)=0.02ohm, Id=-74A)
此帖出自电源技术论坛
超级版主
“Q4正常导通工作的时候,Q3就会烧坏!”
谁设计的这个电路?
自己计算一下:当Q4导通时(亦即18V电源负端接24V电源正端),Q3门极与源极之间电压是多少。
此帖出自电源技术论坛
401
不过,PWM1的驱动要改一下。
此帖出自电源技术论坛
谁设计的这个电路?
自己计算一下:当Q4导通时(亦即18V电源负 ...
看来就是这么被击穿的!有没有Vgs<-42v的啊?我看了基本上Vgs都是20v的!
此帖出自电源技术论坛
很不理解为什么要使用两个Buck电路,并且是在续流二极管处串联。除电路复杂外,两个Buck也会互相牵制。  详情 回复 发表于 2018-6-17 16:31
有没有Vgs  详情 回复 发表于 2018-6-17 16:29
超级版主
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
“或者说可以怎么改进?” 两个直流电源,一个24V,一个18V,为什么一定要使用两个Buck电路?不能两个电池串联(42V)使用一个Buck电路降压(也可以同时稳定输出电压)么?  详情 回复 发表于 2018-6-17 16:41
超级版主
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
楼主的意思,好像是希望太阳能电池没有光照时使用市电降压后的24V。 一定要采用两个Buck电路,也应该在两个Buck电路的直流输出端并联,即使用两个电感。 既然使用市电,不如直接用220V整流滤波然后用反激电路(有高  详情 回复 发表于 2018-6-17 20:32
此帖出自电源技术论坛
要解决上管和下管由同一信号源驱动的电平问题,可以考虑采用光耦隔离。  详情 回复 发表于 2018-6-17 20:35
超级版主
此帖出自电源技术论坛
就是想实现Vo=Vin1*D1+Vin2*D2,太阳能减小时,自动增大市电输出,当太阳能增大时,自动减小市电的输出,保持总输出电压Vo不变。我现在市电24v有了,采样电路。反馈电路,单片机程序自动控制全部实现了,就是差这里  详情 回复 发表于 2018-6-17 21:17
超级版主
此帖出自电源技术论坛
上下管是由同一个单片机发出的两路不同PWM信号。能不能对上管采用降压驱动mos管?  详情 回复 发表于 2018-6-17 21:19
此帖出自电源技术论坛
如果楼主的设计是有光照时使用太阳能为负载供电,同时为蓄电池充电,没有光照时靠蓄电池为负载供电,那么这个设计是合理的。蓄电池提供的电能比太阳能电池提供的电能贵,有便宜能量时用便宜的,没有便宜能量时再用贵  详情 回复 发表于 2018-6-18 09:50
非常怀疑“就是想实现Vo=Vin1*D1+Vin2*D2,太阳能减小时,自动增大市电输出,当太阳能增大时,自动减小市电的输出,保持总输出电压Vo不变。” 获得相同的能量,市电是最便宜的,比太阳能便宜。从经济角度说,应该  详情 回复 发表于 2018-6-18 07:57
此帖出自电源技术论坛
单纯为驱动Q3,可以采用降压的方法。  详情 回复 发表于 2018-6-17 21:26
超级版主
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
“纠结好久了,就差这一步了!” 恐怕有了这一步以后,还差得很远。  详情 回复 发表于 2018-6-18 10:14
[attachimg]359577[/attachimg] 降压驱动很简单,如图。Rx和Ry自己计算,不能太大。  详情 回复 发表于 2018-6-18 10:12
216
此帖出自电源技术论坛
求指点一下要如何改进?  详情 回复 发表于 2018-6-17 22:54
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
