345|0
34
关于以太网RJ45网络型开关量温湿度传感器的使用说明 [复制链接]
以太网RJ45网口温湿度传感器 tcp/ip网络温湿度传感器
POE供电网络接口温湿度传感器 北京盛世宏博科技有限公司&温湿度传感器变送器
开关量控制温湿度传感器 控制
以太网温湿度传感器功能及定义
将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。温度变送器是将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要用于工业过程温度参数的测量和控制。电流变送器是将被测主回路交流电流转换成恒流环标准信号,连续输送到接收装置
温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号0-5V/0-10V电压信号,RS485/RS232/RJ45数字信号输出。
以太网温湿度传感器产品型号及名称
H-THRJ45(型号)
RJ45网口温湿度传感器
以太网温湿度传感器产品概述
      H-THRJ45网口温湿度传感器是一种新型的基于TCP/IP协议双绞线以太网标准温湿度采集模块,利用它可以实现现场温度值、相对湿度值的采集,同时利用其自身的RJ45通信接口可以方便地和机房监控主机或交换机集线器进行联网。sshb20180614
      工作于-40℃~85℃工业级带LCD显示屏,采集温度范围为-40℃~+85℃,精度0.5℃;相对湿度范围0~100%,精度0.3%RH 。
H-THRJ45温湿度采集模块通过自带的RJ45网络通讯接口与局域网(LAN)连接,用户可用普通的双绞线将H-THRJ45温湿度采集模块接到交换机(Switch)、集线器(Hub)或电脑的网络口上,通信正常后网络中任何一台电脑均可采集/查看H-THRJ45温湿度采集模块的现场温湿度,其通信距离符合双绞线以太网络国际标准(从H-THRJ45到***近的网络设备100米)。在将H-THRJ45温湿度采集模块安装入网前,应对其网络参数进行配置,应将模块的IP地址等参数设置为与本子网段的要求一致,而且应分别设置H-THRJ45温湿度采集模块为本网段还没使用的IP地址,以防止网络上各台设备(包括各H-THRJ45温湿度采集模块)IP地址冲突。
      将H-THRJ45温湿度采集模块正确连接后,主机发出读数据命令即可使温湿度采集模块将数据送回主机。温湿度采集模块内的数据每2秒钟更新一次,并周期性地更新LCD显示屏的显示数据。
      H-THRJ45智能温湿度采集模块是一种具有广泛应用前景的全数字化温湿度采集模块,使用该模块可使计算机房、网络机柜的环境监控变得十分容易,监控主机可方便地进行机房的各重要区块(如刀片服务器机柜、路由器机柜、网络交换机机柜、UPS配电柜)的温湿度数据采集,同时简化了整个机房监控系统,而机房监控系统的可靠性也得到了提高。因此,该模块在机房监控系统、电力系统和工业自动化等领域获得广泛的应用,具有极优的性价比。
产品功能
采集周期每2秒一次/可设置
1路符合TCP/IP通讯协议的RJ45接口
一键三位的拨动开关使用户可在LCD上设置IP地址等网络参数
符合TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP协议
支持TCP Server、UDP Server、Web Server和Ping命令
精度等级:温度为0.2级;湿度为0.5级
可设置温度湿度的校准补偿值
内置蜂鸣片报警功能,可设置温度湿度报警上下限
可设置报警回差
可设置温度湿度的校准补偿值
内部具有实时时钟芯片及掉电保持电路,为每条记录提供日期时间戳,断电后,时钟可自行保持行走
每条记录一个温度一个湿度
为方便管理,记录按页分组,每页83条记录
模块共有8,192页,可记录总计679,936条记录
按每五秒记录一次,可以不停机记录39天(可为用户定制更大容量的模块,5,439,488条记录)
更多产品详情请咨询@北京盛世宏博科技有限公司
