1951|0
3836
MSP430程序库SPI同步串行通信 [复制链接]
硬件介绍:
SPI:SPI是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的,它是一种同步的高速串行通信协议,有关SPI协议的详细内容,参考:SPI_互动百科。
MSP430对SPI的支持:当msp430USART模块控制器UxCTL的位SYNC置位时,USART模块工作于同步模式,对于149即工作于SPI模式,若是169,USART0可以支持I2C,可以通过另一控制位I2C控制,I2C位0则工作于SPI。在SPI模式下,允许单片机以确定的速率发送和接收7位或8位数据。
同步通信与异步通信类似;同步通信和异步通信寄存器资源一致,具体寄存器的不同位之间的功能存在差异;具体寄存器内容参见TI提供的用户指南。
USART模块的SPI操作可以是3线和4线,其信号如下:
SIMO:从进主出,主机模式下,数据输出;从机模式下,数据输入。
SOMI:从出主进,主机模式下,数据输入;从机模式下,数据输出。
UCLK:USART SPI模式时钟,信号有主机输出,从机输入。
STE:从机模式发送接收允许控制脚,用于4线模式,控制多主从系统中多个从机,避免发生冲突。
程序实现:
程序和异步通信方式类似:首先是初始化函数,然后是读取数据、写入数据函数。
这里函数只实现430的主机模式,如需从机模式可以仿照我的程序,进行简化实现。
初始化函数:SpiMasterInit,实现主机模式的初始化工作,函数内容如下:
char SpiMasterInit(long baud,char dataBits,char mode,char clkMode)
    long int brclk;                 //波特率发生器时钟频率
    UxCTL |= SWRST;                 //初始
    //反馈选择位,为1,发送的数被自己接收,用于测试,正常使用时注释掉
    //UxCTL |= LISTEN;
    UxCTL |= SYNC + MM;             //SPI 主机模式
    //时钟源设置
    UxTCTL &=~ (SSEL0+SSEL1);       //清除之前的时钟设置
    if(baud<=16364)                 //
      UxTCTL |= SSEL0;              //ACLK,降低功耗
      brclk = 32768;                //波特率发生器时钟频率=ACLK(32768)
    else
      UxTCTL |= SSEL1;              //SMCLK,保证速度
      brclk = 1000000;              //波特率发生器时钟频率=SMCLK(1MHz)
    //------------------------设置波特率-------------------------
    if(baud < 300||baud > 115200)   //波特率超出范围
        return 0;
    //设置波特率寄存器
    int fen = brclk / baud;         //分频系数
    if(fen<2)return (0);            //分频系数必须大于2
    else
        UxBR0 = fen / 256;
        UxBR1 = fen % 256;
    //------------------------设置数据位-------------------------
    switch(dataBits)
        case 7:case'7': UxCTL &=~ CHAR; break;      //7位数据
        case 8:case'8': UxCTL |= CHAR;  break;      //8位数据
        default :       return(0);                  //参数错误
    //------------------------设置模式---------------------------
    switch(mode)
        case 3:case'3': UxTCTL |= STC;  USPI3ON;    break;  //三线模式
        case 4:case'4': UxTCTL &=~ STC; USPI4ON;    break;  //四线模式
    //------------------------设置UCLK模式-----------------------
    switch(clkMode)
        case 0:case'0': UxTCTL &=~ CKPH; UxTCTL &=~ CKPL;   break;  //模式0
        case 1:case'1': UxTCTL &=~ CKPH; UxTCTL |= CKPL;    break;  //模式1
        case 2:case'2': UxTCTL |= CKPH;  UxTCTL &=~ CKPL;   break;  //模式2
        case 3:case'3': UxTCTL |= CKPH;  UxTCTL |= CKPL;    break;  //模式3
    UxME |= USPIEx;             //模块使能
    UCTL0 &= ~SWRST;            // Initialize USART state machine
    UxIE |= URXIEx + UTXIEx;    // Enable USART0 RX interrupt
    return(1);                  //设置成功
程序注释已经比较详细,这里不再细说;如果要改为从机模式,把时钟设置和波特率设置去掉应该就可以了。
发送函数和接收函数:
void SpiWriteDat(char c)
    while (TxFlag==0) SpiLpm();  // 等待上一字节发完,并休眠
    TxFlag=0;                     //
    UxTXBUF=c;
char SpiReadDat()
    while (RxFlag==0) SpiLpm(); // 收到一字节?
    RxFlag=0;
    return(UxRXBUF);
发送和接收函数和异步通信里面的几乎一样,如果标志位为0,则等待改变为1,然后写入或读出;标志位在中断函数里被更改;中断函数如下:
#pragma vector=USARTxRX_VECTOR
__interrupt void UartRx()
    RxFlag=1;
    __low_power_mode_off_on_exit();
#pragma vector=USARTxTX_VECTOR
__interrupt void UartTx ()
    TxFlag=1;
中断里面仅仅置标志位后,就退出低功耗;退出后即写入或者读取数据。
读取或写入函数调用的SpiLpm函数:
void SpiLpm()
    if(UxTCTL&SSEL0) LPM3;  //若以ACLK 作时钟,进入LPM3休眠(仅打开ACLK)
    else             LPM0;  //若以SMCLK作时钟,进入LPM0休眠(不关闭SMCLK)
根据不同情况进入低功耗,如果单片机其他地方不允许进入低功耗,可以更改这个函数。
程序部分就这么多了。需要的函数在头文件里面声明,方便使用。
使用示例:
程序使用方式和之前的程序库相同,加入c文件,包含h文件,调用初始化函数后即可掉用程序库中的函数。
#include "msp430x16x.h"   //430寄存器头文件
#include "Spi.h"         //串口通讯程序库头文件
void main()
    // Stop watchdog timer to prevent time out reset
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    ClkInit();
    // 主机模式,波特率25000,8位数据位,三线模式,时钟模式0(具体见spi.c)
    SpiMasterInit(25000,8,3,0);
    _EINT();
    while(1)                    //串口测试
        SpiWriteDat(0X20);
        char a = SpiReadDat();
