电子秤,厨房秤,礼品,玩具,触摸手表,智能数字电子表专用四按键触摸感应触控检测IC
产品型号:VKD104B 产品品牌:VINTEK/元泰 封装形式:SSOP16/ DICE/裸片/DIE/晶圆 产品年份:新年份 台湾元泰原厂直销,原装现货具有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧! 量大价优,保证原装正品。您有量,我有价! 概述 VKD104B, 适用于 DC产品上此产品比VKD104N / VKD234 有综合的优化,兼具更稳定和更低功耗的特性! VKD104B 带 LDO 功能, 和优异的睡眠功耗还有上电8sec內快速刷新功能, 以及长按鍵復位选择. 特点 ● 工作电压 2.4V~5.5V ● 可以由外部Option选择是否启用内部稳压电路功能. ● 工作电流@VDD=3V无负载时: ● 低功耗模式下典型值2.5uA ● 快速模式下典型值9uA ● @VDD=3V工作电压: ● 在快速模式下KEY最快响应时间为100ms,低功耗模式下为200mS于VKD104 ● 在快速模式下KEY最快响应时间为60ms,低功耗模式下为160mS于VKD104N ● 各KEY灵敏度可以由外部电容进行调节(0~50pF). 提供LPMB端口选择快速模式或 低功耗模式. 提供直接输出模式,触发模式,开漏输出, CMOS高电平有效或低电平有效 输出, 经由 TOG/AHLB/OD端口选择. ● 提供两个无二极管保护的输出端口TPQ0D,TPQ2D仅限于低电平有效. ● 提供MOT1, MOT0端口选择有效键最长输出时间:120秒/64秒/16秒/无穷大 ● 上电后约有0.5秒的系统稳定时间,在此期间内不要触摸Touch PAD,且触摸功能无效 有自动校准功能,当无按键被触摸时,系统重新校准周期约为4.0秒 应用范围 ● 各种消费性产品 ● 取代按钮按键 此资料为产品概述,可能会有错漏。如需完整产品PDF资料可以联系许先生索取QQ:191 888 5898 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
产品型号:VKD104N 产品品牌:VINTEK/元泰 封装形式:SSOP16/DICE/裸片/DIE/晶圆 产品年份:新年份 台湾元泰原厂直销,原装现货具有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧。 量大价优,保证原装正品。您有量,我有价! 概述 VKD104N是一款得到广泛使用的4通道电容触摸芯片,提供最多4个触摸输入端口及4个直接输出端口,SSOP16小体积封装,具有快速模式和低功耗模式2种运行方式,能通过管脚选择输出电平高有效或者低有效,广泛应用于玩具、消费电子等可以替代传统机械按键或者轻触开关的应用中。 特点 ● 工作电压 2.4V~5.5V ● 可以由外部Option选择是否启用内部稳压电路功能. ● 工作电流@VDD=3V无负载时: ● 低功耗模式下典型值2.5uA ● 快速模式下典型值9uA ● @VDD=3V工作电压: ● 在快速模式下KEY最快响应时间为100ms,低功耗模式下为200mS于VKD104 ● 在快速模式下KEY最快响应时间为60ms,低功耗模式下为160mS于VKD104N ● 各KEY灵敏度可以由外部电容进行调节(0~50pF). 提供LPMB端口选择快速模式 或低功耗模式. 提供直接输出模式,触发模式,开漏输出, CMOS高电平有效或低电平有 效输出, 经由 TOG/AHLB/OD端口选择. ● 提供两个无二极管保护的输出端口TPQ0D,TPQ2D仅限于低电平有效. ● 提供MOT1, MOT0端口选择有效键最长输出时间:120秒/64秒/16秒/无穷大 ● 上电后约有0.5秒的系统稳定时间,在此期间内不要触摸Touch PAD,且触摸功能无效 ● 有自动校准功能,当无按键被触摸时,系统重新校准周期约为4.0秒 应用范围 ● 各种消费性产品 ● 取代按钮按键 此资料为产品概述,可能会有错漏。如需完整产品PDF资料可以联系许先生索取QQ:191 888 5898
产品型号:VKD104BC 产品品牌:VINTEK/元泰 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 台湾元泰原厂直销,原装现货具有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧! 概述 VKD104BCTonTouchTM IC是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC, 此款IC内建稳压电 路给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品.面板介质可以是完全绝 源的材料,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计.提供4个触摸输入端口及4个直接输 出端口. 特点 ● 工作电压 2.4V~5.5V ● 可以由外部Option选择是否启用内部稳压电路功能. ● 工作电流@VDD=3V无负载时: ● 低功耗模式下典型值2.5uA ● 快速模式下典型值9uA ● @VDD=3V工作电压: ● 在快速模式下KEY最快响应时间为100ms,低功耗模式下为200mS于VKD104 ● 在快速模式下KEY最快响应时间为60ms,低功耗模式下为160mS于VKD104N ●各KEY灵敏度可以由外部电容进行调节(0~50pF). 提供LPMB端口选择快速模式 或低功耗模式. ●提供直接输出模式,触发模式,开漏输出, CMOS高电平有效或低电平有效输出, 经由 TOG/AHLB/OD端口选择. ● 提供两个无二极管保护的输出端口TPQ0D,TPQ2D仅限于低电平有效. ● 提供MOT1, MOT0端口选择有效键最长输出时间:120秒/64秒/16秒/无穷大 ● 上电后约有0.5秒的系统稳定时间,在此期间内不要触摸Touch PAD,且触摸功能无效 ● 有自动校准功能,当无按键被触摸时,系统重新校准周期约为4.0秒 应用 消费类电子产品 薄膜或按钮及普通开关的取代 此资料为产品概述,可能会有错漏。如需完整产品PDF资料可以联系许先生索取QQ:191 888 5898
产品型号:VKD104QB 产品品牌:VINTEK/元泰 封装形式:QFN16 产品年份:新年份 台湾元泰原厂直销,原装现货具有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧! 量大价优,保证原装正品。您有量,我有价! 概 述
VKD104QB VinTouchTM IC 是一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC,此款 IC 内建稳压电路给触摸感测器使用,稳定的感应效果可以应用在广泛电子类产品。面板介质必须是完全绝源的材料,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计。提供 4 个触摸输入端口及 4 个直接输出端口。 特 点
工作电压 2.4V ~ 5.5V
内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检测电路使用
工作电流 @VDD=3V,无负载
低功耗模式下典型值2.5uA
快速模式下典型值13uA
@VDD=3V 工作电压:
在快速模式下KEY 最快响应时间为60ms,低功耗模式下为160ms
各KEY 灵敏度可以由外部电容进行调节(1~50pF)
提供LPMB 端口选择快速模式或低功耗模式
提供直接输出模式,锁存模式,开漏输出模式,CMOS 高电平有效或低电平有效输出模式,经由TOG /OD/AHLB 端口选择 提供MOT0 端口选择有效键最长输出时间:大约16 秒/无穷大
提供多键或单键有效输出选择脚位(SM 脚位)
上电后约需0.5 秒的稳定时间,此期间内不要触摸触摸点,此时所有功能都被禁止
自动校准功能
IC 刚上电的前8 秒每1 秒刷新参考值一次,若有Key 被触摸或是8 秒結束后,则改成每4 秒重新取樣一次 应用范围
各种消费性产品
取代传统按键
此资料为产品概述,可能会有错漏。
