1604|0
2015
MSP430定义超大数组的问题 [复制链接]
按照IAR的这个方法,如果你觉得添加文件麻烦,实际上最简单的是,自己编写一个 __low_level_init 函数, 就行了, 这个函数不需要你在主函数里面调用, 这个函数会被编译器编译在程序的最开始部分。
下面是我写的一个简单的程序,测试通过,供参考:
#include "msp430f5438.h"
unsigned char buffer0[10240];
void main(void)
  unsigned int i;
  P5SEL |= 0x0C;                            // Port select XT2
  UCSCTL6 &= ~XT2OFF;                       // Enable XT2
  UCSCTL3 |= SELREF_2;                      // FLLref = REFO
                                            // Since LFXT1 is not used,
                                            // sourcing FLL with LFXT1 can cause
                                            // XT1OFFG flag to set
  UCSCTL4 |= SELA_2;                        // ACLK=REFO,SMCLK=DCO,MCLK=DCO
  // Loop until XT1,XT2 & DCO stabilizes
  do
    UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
                                            // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
    SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // Clear fault flags
  }while (SFRIFG1&OFIFG);                   // Test oscillator fault flag
  UCSCTL6 &= ~XT2DRIVE0;                    // Decrease XT2 Drive according to
                                            // expected frequency
  UCSCTL4 |= SELS_5 + SELM_5;               // SMCLK=MCLK=XT2
  P1DIR |= BIT0;                            // P1.0 output
  for(i=0;i<10240;i++)
    buffer0[i] = i % 256;
  while(1)
      P1OUT = buffer0[i];
int __low_level_init(void)
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   // Stop WDT
  /* Insert your low-level initializations here */
   * Return value:
   *  1 - Perform data segment initialization.
   *  0 - Skip data segment initialization.
  return 1;
如上,如果没有 __low_level_init 这个函数,直接把关闭看门狗的语句写道主函数里面,单片机将永远进入不了main。
当然你也可以把所有的硬件初始化的语句写在这个函数里面,这样硬件将会在单片机复位后第一时间进行初始化。
