3966|4
23
关于stm8I/O口配置问题 [复制链接]
下面的多种模式分别在什么场合使用呢?
大家可否讨论一番呢?并且我现在需要单片机引脚输出高、低电平控制MOS管通断,不知道选哪个模式?
  1. 1、GPIO_Mode_In_FL_No_IT
  2. 浮空输入无中断
  3. 2、GPIO_Mode_In_PU_No_IT
  4. 上拉输入无中断
  5. 3、GPIO_Mode_In_FL_IT
  6. 浮空输入有中断
  7. 4、GPIO_Mode_In_PU_IT
  8. 上拉输入有中断
  9. 5、GPIO_Mode_Out_OD_Low_Fast
  10. 开漏-输出低-高速   Output open-drain, low level, 10MHz
  11. 6、GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast
  12. 推挽-输出低-高速   Output push-pull, low level, 10MHz
  13. 7、GPIO_Mode_Out_OD_Low_Slow
  14. 开漏-输出低-低速   Output open-drain, low level, 2MHz
  15. 8、GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow
  16. 推挽-输出低-低速   Output push-pull, low level, 2MHz
  17. 9、GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Fast
  18. 开漏-输出高阻-高速   Output open-drain, high-impedance level, 10MHz
  19. 10、GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast
  20. 推挽-输出高-高速   Output push-pull, high level, 10MHz
  21. 11、GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow
  22. 开漏-输出高阻-低速   Output open-drain, high-impedance level, 2MHz
  23. 12、GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow
  24. 推挽-输出高-低速   Output push-pull, high level, 2MHz
复制代码
此帖出自stm32/stm8论坛
低阻还是高阻呢? 哪有低阻还是高阻。推挽-输出没有这个。你仔细看看。开漏有。  详情 回复 发表于 2018-6-5 13:16
个人签名欢迎留下你的问题,我会尽力解答!!
3471
输出高、低电平控制MOS管通断,普通输出功能。推挽-输出就行了。选择高速的。
此帖出自stm32/stm8论坛
低阻还是高阻呢  详情 回复 发表于 2018-6-4 14:02
23
低阻还是高阻呢
此帖出自stm32/stm8论坛
3471
helloxx 发表于 2018-6-4 14:02
低阻还是高阻呢
此帖出自stm32/stm8论坛
哦哦,我懂了,这个是端口初始化,那个HIGH和LOW表示初始高电平和低电平  详情 回复 发表于 2018-6-5 13:32
23
此帖出自stm32/stm8论坛
