178
81
maychang 发表于 2018-7-10 12:36
由我的经验,UC3842这类芯片,启动电阻用到100千欧也没有很大问题,只是市电电压100V时启动时间变得比较 ...
TL431稳压后输出的电压是24V,24V后面接了15V和5V的DC-DC芯片
我手上有3W\5R的手泥电阻,可以在5V电压输出端电容两端水泥电阻当负载使用吗?
此帖出自电源技术论坛
“TL431稳压后输出的电压是24V,24V后面接了15V和5V的DC-DC芯片” 哪个图?  详情 回复 发表于 2018-7-10 15:51
178
82
我这个电路我看没什么问题,就是变压器采用的正激的接法,但是我已经把变压器引线出来按反激的方式接,还是没有输出,3842也不起振,搞死我了
此帖出自电源技术论坛
另开一帖吧,免得来回翻页,找来找去。 “这个电路我看没什么问题” 有很多问题,是电原理图中反映不出来的。  详情 回复 发表于 2018-7-10 15:54
超级版主
83
我手上有3W\5R的手泥电阻,可以在5V电压输 ...
哪个图?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
84
ppxxjh 发表于 2018-7-10 15:50
我这个电路我看没什么问题,就是变压器采用的正激的接法,但是我已经把变压器引线出来按反激的方式接,还 ...
另开一帖吧,免得来回翻页,找来找去。
“这个电路我看没什么问题”
有很多问题,是电原理图中反映不出来的。
此帖出自电源技术论坛
@maychang 老师,方便留个Email吗?联系方便  详情 回复 发表于 2018-7-10 16:09
178
85
maychang 发表于 2018-7-10 15:54
另开一帖吧,免得来回翻页,找来找去。
“这个电路我看没什么问题”
有很多问题,是电原理图中反映不 ...
此帖出自电源技术论坛
任何问题,请在论坛发帖。eeworld高手如云,比我强的有很多。在论坛发帖,也便于其他网友参考。  详情 回复 发表于 2018-7-10 16:20
超级版主
86
此帖出自电源技术论坛
不管是AC100V还是AC220V都无输出,要不就是输出电压很低,芯片也不起振,8脚基准电压达不到5V,各位高手帮忙看看,图纸有没有问题?  详情 回复 发表于 2018-7-10 17:13
178
87
此帖出自电源技术论坛
一个问题是C2太小。图中标注为10uF,应该用100uF左右。 不过,这不是很大的问题。 图中变压器同名端标注为正激接法。82楼你说过“我这个电路我看没什么问题,就是变压器采用的正激的接法,但是我已经把变压器引线  详情 回复 发表于 2018-7-10 17:34
超级版主
88
ppxxjh 发表于 2018-7-10 17:13
不管是AC100V还是AC220V都无输出,要不就是输出电压很低,芯片也不起振,8脚基准电压达不到5V,各位高手帮 ...
不过,这不是很大的问题。
图中变压器同名端标注为正激接法。82楼你说过“我这个电路我看没什么问题,就是变压器采用的正激的接法,但是我已经把变压器引线出来按反激的方式接,还是没有输出”,想必你用一个正激变压器,绕组两端交换后就当反激变压器用了,这是大问题。
此帖出自电源技术论坛
@maychang 引脚交换接线,变压器线圈产生的磁场方向不是也变换过来了吗?  详情 回复 发表于 2018-7-11 08:37
@maychang 一语惊醒梦中人,我是想把变压器的4脚和5脚 、6脚和10脚对调就当反激变压器使用了,这样的话变压器就要重新打样了,还有一个问题要接负载吗?  详情 回复 发表于 2018-7-10 17:58
178
89
不过,这不是很大的问题。
图中变压器同名端标 ...
@maychang 一语惊醒梦中人,我是想把变压器的4脚和5脚 、6脚和10脚对调就当反激变压器使用了,这样的话变压器就要重新打样了,还有一个问题就是变压器换成反激变压器还要接负载吗?
此帖出自电源技术论坛
正激和反激变压器结构上就不一样。正激变压器要求初级电感量必须大于某一定值,大些更好,铁氧体铁心两半密合,不留气隙。反激变压器要求初级电感量必须是某个数值,不能大也不能小,铁氧体铁心必须留有气隙(实际上  详情 回复 发表于 2018-7-10 19:38
超级版主
90
ppxxjh 发表于 2018-7-10 17:58
@maychang 一语惊醒梦中人,我是想把变压器的4脚和5脚 、6脚和10脚对调就当反激变压器使用了,这样的话变 ...
正激和反激变压器结构上就不一样。正激变压器要求初级电感量必须大于某一定值,大些更好,铁氧体铁心两半密合,不留气隙。反激变压器要求初级电感量必须是某个数值,不能大也不能小,铁氧体铁心必须留有气隙(实际上是垫纸,或者在磨床上磨掉一块)。
改变压器后,实验时仍然要加上负载。倒不一定是额定负载,但必须负载上电流满足该设计允许的最小电流。
此帖出自电源技术论坛
178
91
不过,这不是很大的问题。
图中变压器同名端标 ...
@maychang 引脚交换接线,变压器线圈产生的磁场方向不是也变换过来了吗?(根据右手螺旋定则)
此帖出自电源技术论坛
要想事半功倍,还是要从基础知识开始。要从《电路分析》中电容和电感定义(i=Cdu/dt和u=di/dt)开始。  详情 回复 发表于 2018-7-11 09:59
现在各芯片厂家推出了很多种型号的开关电源芯片,例如德州仪器公司就有上百种型号。这些芯片用起来确实很省事,照图装接,只要元件数值准确,没有不OK的。 可是,那些芯片都是非隔离型,不使用变压器作隔离。一旦遇  详情 回复 发表于 2018-7-11 09:55
以前我曾说过:没有弄清楚各种开关电源是如何工作的就上手设计和实验,那是事倍功半的做法。而这正是你在82楼感慨“搞死我了”的原因。即使变压器“重新打样”,仍然可能““搞死我了”。  详情 回复 发表于 2018-7-11 09:50
不错。两引脚交换接线,变压器线圈产生的磁场方向也变换过来了。 正激电路,功率管导通时变压器初级有电流,根据绕组方向和二极管方向,次级也有电流。次级电流产生的磁场是与初级电流产生的磁场互相抵消的,故初级  详情 回复 发表于 2018-7-11 09:45
超级版主
92
正激电路,功率管导通时变压器初级有电流,根据绕组方向和二极管方向,次级也有电流。次级电流产生的磁场是与初级电流产生的磁场互相抵消的,故初级电流根据次级电流的增加而增加(同时根据功率管导通时间而增加)。
反激电路,功率管导通时变压器初级有电流,根据绕组方向和二极管方向,次级没有电流。故初级电流仅根据功率管导通时间而增加。功率管关断后,次级才会产生电流。
所以正激电路变压器初级电感量比反激电路变压器初级电感量大得多,同样功率,变压器初级电感量可能要差十倍以上。把正激变压器用于反激电路,尤其你的正激电路没有接负载,那么反激电路功率管电流将很小。而UC3842设计时,是靠功率管源极电流上升到一定值关断驱动脉冲。结果就是功率管几乎不输出,变压器上供电给芯片的那个绕组也输出很小,芯片得不到正常供电,停止工作。
此帖出自电源技术论坛
确实是这样的,我7脚电压一直在11V-15V不停的变化,芯片得不到稳定的电压,导致芯片不能正常工作  详情 回复 发表于 2018-7-11 11:45
超级版主
93
此帖出自电源技术论坛
超级版主
94
可是,那些芯片都是非隔离型,不使用变压器作隔离。一旦遇到要使用变压器的电路,再遇到UC3842这类比较先进(有两个反馈环)的控制芯片,就玩不转了,如你所说“搞死我了”。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
95
要想事半功倍,还是要从基础知识开始。要从《电路分析》中电容和电感定义(i=Cdu/dt和u=Ldi/dt)开始。
此帖出自电源技术论坛
178
96
正激电路,功率管导通时变压器初级有电 ...
此帖出自电源技术论坛
不是“芯片得不到稳定的电压,导致芯片不能正常工作”,而是芯片停止工作,你的芯片7脚电压下降。芯片停止工作之后,又由启动电阻对你那个10uF电容充电,达到一定电压后芯片重新开始工作,重新开始工作后功率管又没  详情 回复 发表于 2018-7-11 12:27
超级版主
97
不是“芯片得不到稳定的电压,导致芯片不能正常工作”,而是芯片停止工作,你的芯片7脚电压下降。芯片停止工作之后,又由启动电阻对你那个10uF电容充电,达到一定电压后芯片重新开始工作,重新开始工作后功率管又没有足够输出为芯片供电,故芯片又停止工作。
估计你仍没有仔细阅读UC3842的datasheet。仔细阅读datasheet,是使用芯片最基本的功夫,不仔细读是不行的。
此帖出自电源技术论坛
26
98
ppxxjh 发表于 2018-7-4 16:12 很多品牌UC3842的数据手册上都是反激电路,是不是不可以用在正激电路上?
反激电路的驱动IC一般可以使用正激电路的
此帖出自电源技术论坛
UC3842这样专门为反激设计的芯片,用在正激电路上不是绝对不可以,但很困难,需要改动的部分太多了。  详情 回复 发表于 2020-5-3 10:08
超级版主
99
hunter4051 发表于 2020-5-2 20:26 反激电路的驱动IC一般可以使用正激电路的
此帖出自电源技术论坛
