19368|6
424
自己做了一个空中鼠标分享一下 [复制链接]
为了参加比赛做了一个空中鼠标,主要处理芯片采用合泰的HT32F1656芯片,这款芯片是基于ARM M3内核,与STM32F1系列相似,只有部分寄存器,与库函数不一样,ST的程序改一改就可以运行了。   按键同时点击可以控制PPT向上翻页,采用滚轮简单一点,也可以采用键盘的“上键”,向下就是左键了,按键就两个只能这样了。其他与正常鼠标一样。
鼠标还使用了一些模块,如下,蓝牙HID如果做键盘鼠标还是用淘宝店重庆翔码电子的吧,当然你可以自己配置HID。按键原本是要用应变片来做的,但是被我另一个队员全部焊坏了,所以采用了电容触摸按键。我是采用双面板的思想自作的板子,由于条件限制,采用双层板来代替双面板。把单片机放一面,其他模块放在另外一面。
XM-04-HID-K 蓝牙HID 键盘模块
MPU9250模块
程序框图 硬件框图 这是做出的实物了,很丑,原本不想放出的
下面是制作的一些小经验:
MPU可以直接用pcb板与单片机固定,这样会少很多抖动,更好调试。
鼠标HID的按键是一个“1”和一个“0”算是一次完整的点击,鼠标指针最高位0为正1为负。
对于数据,在后面加个0xff,这样会少些莫名的错误,可能与陀螺仪读取的数据位数有关。
对于滤波采用平均滤波加限幅滤波就足够了,这样抖动就可以接受了,更多需要调试的还是鼠标的灵敏度,在使用过程中一换一个环境,感觉灵敏度感觉有些不太适合,不知道是不是自己没使用习惯的原因,调节灵敏度是在调整陀螺仪数据。另外不知什么原因,导致本次制作的必须要在程序执行后加入一段较长的延时,否则鼠标使用会出现一个延时。具体看附件的程序。
MPU9250的线加速度模式,当产生倾斜角度也会有数据,可以采用角加速度的数据取反进行抵消(具体没尝试)
程序的工程为keilV4文件,偷懒直接用官方的模板。文件链接\HT32f1xx\project_template\IP\Template\MDK_ARM
演示视频与程序在均附件中
HT32f1xx.zip
11.68 MB, 下载次数: 431
本帖最后由 xianreny 于 2020-4-21 11:28 编辑 楼主,你好!能不能直接做成产品?我只要电路部分,外壳自己做。   详情 回复 发表于 2020-4-21 10:06
1903
下载看看
104
不错,正在想PPT翻页器如何DIY呢?也想过空中鼠标。。。
ppt翻页功能也有有什么功能忘说了  详情 回复 发表于 2018-5-30 15:23
个人签名淡泊明志 宁静致远
424
ppt翻页功能也有有什么功能忘说了
655
29
楼主,有视频演示吗?
链接网址在附件里  详情 回复 发表于 2018-6-9 12:58
个人签名QQ:252669569
424
lb8820265 发表于 2018-6-8 23:10
楼主,有视频演示吗?
链接网址在附件里
