1339|0
6828
稳压器基础知识 [复制链接]
1. 问:什么是稳压器,它起什么作用?
答:很简单,稳压器是一个低电压(12或24伏)直接到220伏交流电的电子设备的电流。因为我们通常是220伏交流电整流成直流电来使用,以及监管者的作用,相反,因此而得名。我们正处在一个“移动”的时代,移动办公,移动通讯,移动休闲和娱乐。这一行动的地位,人们不仅需要一个电池或电池低电压直流电源,而且在日常环境中,我们需要一个完整的220伏交流电,电压调节器,以满足这种需求。
2. 问:按输出波形划分,稳压器分为几类?
答:总共分为两类,一类是正弦波稳压器,另一种是方波电压调节器。正弦波输出电压是相同的力量,我们每天都在使用像一个正弦波交流,甚至更好,因为它不存在于电磁污染电网。方波电压调节器输出的方波交流电质量差,正面最大负的最大值,同时产生差不多,所以,负载和逆变器本身,严重影响造成的不稳定。与此同时,贫困,只有40-60%的额定载荷无感性负载,(以下文章中所述)的负载能力。使用效果有所改善,但准正弦波的波形仍然是由折线组成,属于方波范畴,连续性不好。总括来说,正弦波逆变器提供高质量的交流电,能够带动任何种类的负载,但技术要求和成本均高。准正弦波稳压器可以满足我们大部分的用电需求,效率高,噪音小,售价适中,因而成为市场中的主流产品。方波稳压器的制作采用简易的多谐振荡器,其技术属于50年代的水平,将逐渐退出市场。
3. 问:何谓“感性负载”?稳压器
答:通俗地说,即对高功率电磁感应产生的电子产品,如电机,压缩机,继电器,日光灯多,原则的适用。这些产品需要启动电流必须保持比大得多(约3-7倍)开始正常运作。例如,在一个冰箱的耗电量150瓦,正常运行,发射功率可达1000瓦以上。此外,感性负载电源或断开此刻的权力,将反电动势电压,远低于之前的最高电压调节器,能承受较大的电压,逆变器,很容易导致瞬间过载影响调节生活。因此,高功率波形这些电气要求。
4. 问:准正弦波稳压器可以用于哪些电器?
答:准正弦波也分为若干种,从与方波相差无几的方形波到比较接近正弦波的圆角梯形波。我们这里仅讨论方形波,这也是目前大部分市售高频稳压器能够提供的波形。这类准正弦波稳压器可应用于笔记本电脑、电视机、组合式音响、摄像机、数码相机、打印机、各种充电器、掌电上脑、游戏机、影碟机、移动DVD、 家用治疗仪等等,输出功率较大的稳压器还可以应用于小型电热器具如电吹风机、电热杯、厨房电器等等。但是,感性负载电器,如电冰箱,电钻等长期使用类不是准正弦波电压稳压电源。否则,监管者可能会造成损害及相关电子产品或缩短寿命。如果您必须使用感性负载时,建议使用较大的功率储备准正弦波逆变器,如果该网站提供了很大的峰值功率调节器。其次,因为电视场频等于交流电网频率,交流变频器的输出频率必须准确。第三,监管者应该不会干扰电视。即使这三个条件得到满足,在准正弦波交流电源使用电视,屏幕也会有几个固定的干涉图样,还略有绿颜色(使用老式的电视机,是非常严重的偏色),但其他没有什么不同。
5. 问:如何挑选稳压器产品?
答:汽车载稳压器是一个用在工作上的大电流,高频率的电源产品的环境下工作,潜在的故障率相当高。因此,消费者购买时一定要慎重。首先,从选举逆变器输出波形,最好不要降低准正弦波;第二,监管者应该有一个完整的电路保护;第三,制造商有良好的售后服务承诺;第四,电路和产品后的测试期。
