上一章中,我们的例子使用系统提供的拖放对象 QMimeData 进行拖放数据的存储。比如使用 QMimeData::setText() 创建文本,使用 QMimeData::urls() 创建 URL 对象等。但是,如果你希望使用一些自定义的对象作为拖放数据,比如自定义类等等,单纯使用 QMimeData 可能就没有那么容易了。为了实现这种操作,我们可以从下面三种实现方式中选择一个:
- 将自定义数据作为 QByteArray 对象,使用 QMimeData::setData() 函数作为二进制数据存储到 QMimeData 中,然后使用 QMimeData::Data() 读取
- 继承 QMimeData,重写其中的 formats() 和 retrieveData() 函数操作自定义数据
- 如果拖放操作仅仅发生在同一个应用程序,可以直接继承 QMimeData,然后使用任意合适的数据结构进行存储
这三种选择各有千秋:第一种方法不需要继承任何类,但是有一些局限:即是拖放不会发生,我们也必须将自定义的数据对象转换成 QByteArray 对象,在一定程度上,这会降低程序性能;另外,如果你希望支持很多种拖放的数据,那么每种类型的数据都必须使用一个 QMimeData 类,这可能会导致类爆炸。后两种实现方式则不会有这些问题,或者说是能够减小这种问题,并且能够让我们有完全的控制权。
下面我们使用第一种方法来实现一个表格。这个表格允许我们选择一部分数据,然后拖放到另外的一个空白表格中。在数据拖动过程中,我们使用 CSV 格式对数据进行存储。
首先来看头文件: - class DataTableWidget : public QTableWidget
- Q_OBJECT
- public:
- DataTableWidget(QWidget *parent = 0);
- protected:
- void mousePressEvent(QMouseEvent *event);
- void mouseMoveEvent(QMouseEvent *event);
- void dragEnterEvent(QDragEnterEvent *event);
- void dragMoveEvent(QDragMoveEvent *event);
- void dropEvent(QDropEvent *event);
- private:
- void performDrag();
- QString selectionText() const;
- QString toHtml(const QString &plainText) const;
- QString toCsv(const QString &plainText) const;
- void fromCsv(const QString &csvText);
- QPoint startPos;
[color=rgb(0, 204, 255) !important]复制代码
这里,我们的表格继承自 QTableWidget。虽然这是一个简化的 QTableView,但对于我们的演示程序已经绰绰有余。 - DataTableWidget::DataTableWidget(QWidget *parent)
- : QTableWidget(parent)
- setAcceptDrops(true);
- setSelectionMode(ContiguousSelection);
- setColumnCount(3);
- setRowCount(5);
- void DataTableWidget::mousePressEvent(QMouseEvent *event)
- if (event->button() == Qt::LeftButton) {
- startPos = event->pos();
- QTableWidget::mousePressEvent(event);
- void DataTableWidget::mouseMoveEvent(QMouseEvent *event)
- if (event->buttons() & Qt::LeftButton) {
- int distance = (event->pos() - startPos).manhattanLength();
- if (distance >= QApplication::startDragDistance()) {
- performDrag();
- void DataTableWidget::dragEnterEvent(QDragEnterEvent *event)
- DataTableWidget *source =
- qobject_cast(event->source());
- if (source && source != this) {
- event->setDropAction(Qt::MoveAction);
- event->accept();
- void DataTableWidget::dragMoveEvent(QDragMoveEvent *event)
- event->accept();
构造函数中,由于我们要针对两个表格进行相互拖拽,所以我们设置了 setAcceptDrops() 函数。选择模式设置为连续,这是为了方便后面我们的算法简单。mousePressEvent(),mouseMoveEvent(),dragEnterEvent() 以及 dragMoveEvent() 四个事件响应函数与前面几乎一摸一样,这里不再赘述。注意,这几个函数中有一些并没有调用父类的同名函数。关于这一点我们在前面的章节中曾反复强调,但这里我们不希望父类的实现被执行,因此完全屏蔽了父类实现。下面我们来看 performDrag() 函数: - void DataTableWidget::performDrag()
- QString selectedString = selectionText();
- if (selectedString.isEmpty()) {
- return;
- QMimeData *mimeData = new QMimeData;
- mimeData->setHtml(toHtml(selectedString));
- mimeData->setData("text/csv", toCsv(selectedString).toUtf8());
- QDrag *drag = new QDrag(this);
- drag->setMimeData(mimeData);
- if (drag->exec(Qt::CopyAction | Qt::MoveAction) == Qt::MoveAction) {
- selectionModel()->clearSelection();
首先我们获取选择的文本(selectionText() 函数),如果为空则直接返回。然后创建一个 QMimeData 对象,设置了两个数据:HTML 格式和 CSV 格式。我们的 CSV 格式是以 QByteArray 形式存储的。之后我们创建了 QDrag 对象,将这个 QMimeData 作为拖动时所需要的数据,执行其 exec() 函数。exec() 函数指明,这里的拖动操作接受两种类型:复制和移动。当执行的是移动时,我们将已选区域清除。
需要注意一点,QMimeData 在创建时并没有提供 parent 属性,这意味着我们必须手动调用 delete 将其释放。但是,setMimeData() 函数会将其所有权转移到 QDrag 名下,也就是会将其 parent 属性设置为这个 QDrag。这意味着,当 QDrag 被释放时,其名下的所有 QMimeData 对象都会被释放,所以结论是,我们实际是无需,也不能手动 delete 这个 QMimeData 对象。 - void DataTableWidget::dropEvent(QDropEvent *event)
- if (event->mimeData()->hasFormat("text/csv")) {
- QByteArray csvData = event->mimeData()->data("text/csv");
- QString csvText = QString::fromUtf8(csvData);
- fromCsv(csvText);
- event->acceptProposedAction();
dropEvent() 函数也很简单:如果是 CSV 类型,我们取出数据,转换成字符串形式,调用了 fromCsv() 函数生成新的数据项。 几个辅助函数的实现比较简单: - QString DataTableWidget::selectionText() const
- QString selectionString;
- QString headerString;
- QAbstractItemModel *itemModel = model();
- QTableWidgetSelectionRange selection = selectedRanges().at(0);
- for (int row = selection.topRow(), firstRow = row;
- row <= selection.bottomRow(); row++) {
- for (int col = selection.leftColumn();
- col <= selection.rightColumn(); col++) {
- if (row == firstRow) {
- headerString.append(horizontalHeaderItem(col)->text()).append("\t");
- QModelIndex index = itemModel->index(row, col);
- selectionString.append(index.data().toString()).append("\t");
- selectionString = selectionString.trimmed();
- selectionString.append("\n");
- return headerString.trimmed() + "\n" + selectionString.trimmed();
- QString DataTableWidget::toHtml(const QString &plainText) const
- #if QT_VERSION >= 0x050000
- QString result = plainText.toHtmlEscaped();
- #else
- QString result = Qt::escape(plainText);
- #endif
- result.replace("\t", "
");- result.replace("\n", "\n
");- result.prepend("");
- return result;
- QString DataTableWidget::toCsv(const QString &plainText) const
- QString result = plainText;
- result.replace("\\", "\\\\");
- result.replace("\"", "\\\"");
- result.replace("\t", "\", \"");
- result.replace("\n", "\"\n\"");
- result.prepend("\"");
- result.append("\"");
- return result;
- void DataTableWidget::fromCsv(const QString &csvText)
- QStringList rows = csvText.split("\n");
- QStringList headers = rows.at(0).split(", ");
- for (int h = 0; h < headers.size(); ++h) {
- QString header = headers.at(0);
- headers.replace(h, header.replace('"', ""));
- setHorizontalHeaderLabels(headers);
- for (int r = 1; r < rows.size(); ++r) {
- QStringList row = rows.at(r).split(", ");
- setItem(r - 1, 0, new QTableWidgetItem(row.at(0).trimmed().replace('"', "")));
- setItem(r - 1, 1, new QTableWidgetItem(row.at(1).trimmed().replace('"', "")));
虽然看起来很长,但是这几个函数都是纯粹算法,而且算法都比较简单。注意 toHtml() 中我们使用条件编译语句区分了一个 Qt4 与 Qt5 的不同函数。这也是让同一代码能够同时应用于 Qt4 和 Qt5 的技巧。fromCsv() 函数中,我们直接将下面表格的前面几列设置为拖动过来的数据,注意这里有一些格式上面的变化,主要用于更友好地显示。
最后是 MainWindow 的一个简单实现: - MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
- QMainWindow(parent)
- topTable = new DataTableWidget(this);
- QStringList headers;
- headers << "ID" << "Name" << "Age";
- topTable->setHorizontalHeaderLabels(headers);
- topTable->setItem(0, 0, new QTableWidgetItem(QString("0001")));
- topTable->setItem(0, 1, new QTableWidgetItem(QString("Anna")));
- topTable->setItem(0, 2, new QTableWidgetItem(QString("20")));
- topTable->setItem(1, 0, new QTableWidgetItem(QString("0002")));
- topTable->setItem(1, 1, new QTableWidgetItem(QString("Tommy")));
- topTable->setItem(1, 2, new QTableWidgetItem(QString("21")));
- topTable->setItem(2, 0, new QTableWidgetItem(QString("0003")));
- topTable->setItem(2, 1, new QTableWidgetItem(QString("Jim")));
- topTable->setItem(2, 2, new QTableWidgetItem(QString("21")));
- topTable->setItem(3, 0, new QTableWidgetItem(QString("0004")));
- topTable->setItem(3, 1, new QTableWidgetItem(QString("Dick")));
- topTable->setItem(3, 2, new QTableWidgetItem(QString("24")));
- topTable->setItem(4, 0, new QTableWidgetItem(QString("0005")));
- topTable->setItem(4, 1, new QTableWidgetItem(QString("Tim")));
- topTable->setItem(4, 2, new QTableWidgetItem(QString("22")));
- bottomTable = new DataTableWidget(this);
- QWidget *content = new QWidget(this);
- QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout(content);
- layout->addWidget(topTable);
- layout->addWidget(bottomTable);
- setCentralWidget(content);
- setWindowTitle("Data Table");
这段代码没有什么新鲜内容,我们直接将其跳过。最后编译运行下程序,按下 shift 并点击表格两个单元格即可选中,然后拖放到另外的空白表格中来查看效果。
下面我们换用继承 QMimeData 的方法来尝试重新实现上面的功能。 - class TableMimeData : public QMimeData
- Q_OBJECT
- public:
- TableMimeData(const QTableWidget *tableWidget,
- const QTableWidgetSelectionRange &range);
- const QTableWidget *tableWidget() const
- return dataTableWidget;
- QTableWidgetSelectionRange range() const
- return selectionRange;
- QStringList formats() const
- return dataFormats;
- protected:
- QVariant retrieveData(const QString &format,
- QVariant::Type preferredType) const;
- private:
- static QString toHtml(const QString &plainText);
- static QString toCsv(const QString &plainText);
- QString text(int row, int column) const;
- const QTableWidget *dataTableWidget;
- QTableWidgetSelectionRange selectionRange;
- QStringList dataFormats;
为了避免存储具体的数据,我们存储表格的指针和选择区域的坐标的指针;dataFormats 指明这个数据对象所支持的数据格式。这个格式列表由 formats() 函数返回,意味着所有被 MIME 数据对象支持的数据类型。这个列表是没有先后顺序的,但是最佳实践是将“最适合”的类型放在第一位。对于支持多种类型的应用程序而言,有时候会直接选用第一个符合的类型存储。 - TableMimeData::TableMimeData(const QTableWidget *tableWidget,
- dataTableWidget = tableWidget;
- selectionRange = range;
- dataFormats << "text/csv" << "text/html";
函数 retrieveData() 将给定的 MIME 类型作为 QVariant 返回。参数 format 的值通常是 formats() 函数返回值之一,但是我们并不能假定一定是这个值之一,因为并不是所有的应用程序都会通过 formats() 函数检查 MIME 类型。一些返回函数,比如 text(),html(),urls(),imageData(),colorData() 和 data() 实际上都是在 QMimeData 的 retrieveData() 函数中实现的。第二个参数 preferredType 给出我们应该在 QVariant 中存储哪种类型的数据。在这里,我们简单的将其忽略了,并且在 else 语句中,我们假定 QMimeData 会自动将其转换成所需要的类型: - QVariant TableMimeData::retrieveData(const QString &format,
- if (format == "text/csv") {
- return toCsv(selectionText());
- } else if (format == "text/html") {
- return toHtml(selectionText());
- } else {
- return QMimeData::retrieveData(format, preferredType);
在组件的 dragEvent() 函数中,需要按照自己定义的数据类型进行选择。我们使用 qobject_cast 宏进行类型转换。如果成功,说明数据来自同一应用程序,因此我们直接设置 QTableWidget 相关数据,如果转换失败,我们则使用一般的处理方式。这也是这类程序通常的处理方式: - void DataTableWidget::dropEvent(QDropEvent *event)
- const TableMimeData *tableData =
- qobject_cast(event->mimeData());
- if (tableData) {
- const QTableWidget *otherTable = tableData->tableWidget();
- QTableWidgetSelectionRange otherRange = tableData->range();
- } else if (event->mimeData()->hasFormat("text/csv")) {
- QTableWidget::mouseMoveEvent(event);
由于这部分代码与前面的相似,感兴趣的童鞋可以根据前面的代码补全这部分,所以这里不再给出完整代码。
