5017|1
661
Qt学习之路第46篇 视图和委托 [复制链接]
前面我们介绍了模型的概念。下面则是另外一个基本元素:视图。在 model/view 架构中,视图是数据从模型到最终用户的途径。数据通过视图向用户进行显示。此时,这种显示方式不必须同模型的存储结构相一致。实际上,很多情况下,数据的显示同底层数据的存储是完全不同的。
我们使用 QAbstractItemModel 提供标准的模型接口,使用 QAbstractItemView 提供标准的视图接口,而结合这两者,就可以将数据同表现层分离,在视图中利用前面所说的模型索引。视图管理来自模型的数据的布局:既可以直接渲染数据本身,也可以通过委托渲染和编辑数据。
视图不仅仅用于展示数据,还用于在数据项之间的导航以及数据项的选择。另外,视图也需要支持很多基本的用户界面的特性,例如右键菜单以及拖放。视图可以提供数据编辑功能,也可以将这种编辑功能交由某个委托完成。视图可以脱离模型创建,但是在其进行显示之前,必须存在一个模型。也就是说,视图的显示是完全基于模型的,这是不能脱离模型存在的。对于用户的选择,多个视图可以相互独立,也可以进行共享。
某些视图,例如 QTableView 和 QTreeView,不仅显示数据,还会显示列头或者表头。这些是由 QHeaderView 视图类提供的。在《QFileSystemModel》一章的最后,我们曾经提到过这个问题。表头通常访问视图所包含的同一模型。它们使用 QAbstractItemModel::headerData() 函数从模型中获取数据,然后将其以标签 label 的形式显示出来。我们可以通过继承 QHeaderView 类,实现某些更特殊的功能。
正如前面的章节介绍的,我们通常会为视图提供一个模型。拿前面我们曾经见过的一个例子来看:
  • QStringList data;
  • data << "0" << "1" << "2";
  • model = new QStringListModel(this);
  • model->setStringList(data);
  • listView = new QListView(this);
  • listView->setModel(model);
  • QPushButton *btnShow = new QPushButton(tr("Show Model"), this);
  • connect(btnShow, SIGNAL(clicked()),
  •         this, SLOT(showModel()));
  • QHBoxLayout *buttonLayout = new QHBoxLayout;
  • buttonLayout->addWidget(btnShow);
  • QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout;
  • layout->addWidget(listView);
  • layout->addLayout(buttonLayout);
  • setLayout(layout);
[color=rgb(0, 204, 255) !important]复制代码
运行一下程序,这个界面十分简单:
跟我们前面的演示几乎一模一样。现在我们有一个问题:如果我们双击某一行,列表会允许我们进行编辑。但是,我们没办法控制用户只能输入数字——当然,我们可以在提交数据时进行检测,这也是一种办法,不过,更友好的方法是,根本不允许用户输入非法字符。为了达到这一目的,我们使用了委托。下面,我们增加一个委托:
  • class SpinBoxDelegate : public QStyledItemDelegate
  •     Q_OBJECT
  • public:
  •     SpinBoxDelegate(QObject *parent = 0) : QStyledItemDelegate(parent) {}
  •     QWidget *createEditor(QWidget *parent, const QStyleOptionViewItem &option,
  •                           const QModelIndex &index) const;
  •     void setEditorData(QWidget *editor, const QModelIndex &index) const;
  •     void setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model,
  •     void updateEditorGeometry(QWidget *editor,
  •                               const QStyleOptionViewItem &option,
正如前面所说,委托就是供视图实现某种高级的编辑功能。不同于经典的 Model-View-Controller(MVC)模式,model/view 没有将用户交互部分完全分离。一般地,视图将数据向用户进行展示并且处理通用的输入。但是,对于某些特殊要求(比如这里的要求必须输入数字),则交予委托完成。这些组件提供输入功能,同时也能渲染某些特殊数据项。委托的接口由 QAbstractItemDelegate 定义。在这个类中,委托通过 paint() 和 sizeHint() 两个函数渲染用户内容(也就是说,你必须自己将渲染器绘制出来)。为使用方便,从 4.4 开始,Qt 提供了另外的基于组件的子类:QItemDelegate 和 QStyledItemDelegate。默认的委托是 QStyledItemDelegate。二者的区别在于绘制和向视图提供编辑器的方式。QStyledItemDelegate 使用当前样式绘制,并且能够使用 Qt Style Sheet(我们会在后面的章节对 QSS 进行介绍),因此我们推荐在自定义委托时,使用 QStyledItemDelegate 作为基类。不过,除非自定义委托需要自己进行绘制,否则,二者的代码其实是一样的。
继承 QStyledItemDelegate 需要实现以下几个函数:
  • createEditor():返回一个组件。该组件会被作为用户编辑数据时所使用的编辑器,从模型中接受数据,返回用户修改的数据。
  • setEditorData():提供上述组件在显示时所需要的默认值。
  • updateEditorGeometry():确保上述组件作为编辑器时能够完整地显示出来。
  • setModelData():返回给模型用户修改过的数据。
下面依次看看各函数的实现:
  • QWidget *SpinBoxDelegate::createEditor(QWidget *parent,
  •                                        const QStyleOptionViewItem & /* option */,
  •                                        const QModelIndex & /* index */) const
  •     QSpinBox *editor = new QSpinBox(parent);
  •     editor->setMinimum(0);
  •     editor->setMaximum(100);
  •     return editor;
在 createEditor() 函数中,parent 参数会作为新的编辑器的父组件。
  • void SpinBoxDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
  •     int value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toInt();
  •     QSpinBox *spinBox = static_cast(editor);
  •     spinBox->setValue(value);
setEditorData() 函数从模型中获取需要编辑的数据(具有 Qt::EditRole 角色)。由于我们知道它就是一个整型,因此可以放心地调用 toInt() 函数。editor 就是所生成的编辑器实例,我们将其强制转换成 QSpinBox 实例,设置其数据作为默认值。
  • void SpinBoxDelegate::setModelData(QWidget *editor,
  •                                    QAbstractItemModel *model,
  •     spinBox->interpretText();
  •     int value = spinBox->value();
  •     model->setData(index, value, Qt::EditRole);
在用户编辑完数据后,委托会调用 setModelData() 函数将新的数据保存到模型中。因此,在这里我们首先获取 QSpinBox 实例,得到用户输入值,然后设置到模型相应的位置。标准的 QStyledItemDelegate 类会在完成编辑时发出 closeEditor() 信号,视图会保证编辑器已经关闭并且销毁,因此无需对内存进行管理。由于我们的处理很简单,无需在发出 closeEditor() 信号,但是在复杂的实现中,记得可以在这里发出这个信号。针对数据的任何操作都必须提交给 QAbstractItemModel,这使得委托独立于特定的视图。当然,在真实应用中,我们需要检测用户的输入是否合法,是否能够存入模型。
  • void SpinBoxDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,
  •     editor->setGeometry(option.rect);
最后,由于我们的编辑器只有一个数字输入框,所以只是简单将这个输入框的大小设置为单元格的大小(由 option.rect 提供)。如果是复杂的编辑器,我们需要根据单元格参数(由 option 提供)、数据(由 index 提供)结合编辑器(由 editor 提供)计算编辑器的显示位置和大小。
现在,我们的委托已经编写完毕。接下来需要将这个委托设置为 QListView 所使用的委托:
  • listView->setItemDelegate(new SpinBoxDelegate(listView));
值得注意的是,new 操作符并不会真的创建编辑器实例。相反,只有在真正需要时,Qt 才会生成一个编辑器实例。这保证了程序运行时的性能。
学习了  详情 回复 发表于 2018-5-17 14:46
1903
学习了
