821|0
176
48
为什么高压线性IC ,LK2085会成为灯箱灯条的常用方案? [复制链接]
   随着LED技术越来越成为主流的一部分,成本将不断降低。较低的能源成本、较长的保修期)以及更快的安装时间,LED高压硬灯条逐渐开始在市场上活跃起来。
   街道的两旁,不断闪动这炫彩光芒的广告灯箱总是能够给我们带来最大的吸引力,这也极大的提升了单位面积的利用率,其效果自然也是不言而喻的。广告灯箱具备有极其强烈的视觉冲击力,能够最大化的满足观者的视觉感受,推动客户实际经济效益的提升。
      想要实现这种高光效,极具视觉冲击力的LED广告灯箱照明效果。依赖传统的以往芯片是不可能的,所以高压线性方案开始慢慢的进驻到了广告灯箱灯条等户外照明中.
      目前的灯箱灯条广告市场上来说,大家都比较喜欢追求高压线性恒流方案,那么今天说的就是出自于钲铭科电子研发的一款高压线性恒流方案LK2085.LK2085是一款非隔离的恒流高压线性芯片,属于单通道芯片中的一种。
      高压线性恒流芯片LK2085的一些常用参数,例如输入电压,可外部电阻值设置的恒定电流值最大范围可以设置为80mA,输出电流恒流特性是高压线性恒流芯片LK2085能够应用在LED灯箱灯条中的一个特性,电流值恒定了,功率自然也可以达到恒定,保证了LED灯箱灯条产品的光效性得到保障。
      在输入电压这项参数上面,高压线性恒流IC  LK2085这款高压线性方案的电压可以是120V,或者是220V之间的高压电直接接入,不需要像低压灯箱灯条那样在里面接个驱动电源。简化了高压线性的电路设计。系统结构简单,性价比高,而且在灯箱灯条高压线性方案LK2085上,可以通过增加一个线绕电阻以及一个贴片电容的方式来提高LK2085这款芯片的稳定性。
      高压线性恒流芯片LK2085是一款单通道的LED线性恒流驱动芯片,恒功率,恒流明,温度可控是这款高压线性恒流芯片 LK2085的闪光点。
      在灯箱灯条应用了这款高压线性方案LK2085之后,以往面临的一些灯条质量问题也得到解决。这也是为什么LK2085是灯箱灯条市场常用的高压线性方案之一。
