899|0
数据采集现场动平衡仪 [复制链接]
振动测试仪顾名思义就是振动测量和轴承故障检测仪
振动测量:可测量振动速度,加速度和位移值。当保持振动速度读数时,仪器立即比较内置的ISO10816-3振动标准,自动指示机器报警状态。
轴承状态检测:可测量轴承状态BG值和BV值,它们分别代表高频振动的加速度和振动速度有效值。当保持轴承状态读数时,仪器按内置的经验法则自动指示轴承报警状态。
振动检测仪是测量物体振动量大小的仪器,在桥梁、建筑、地震等领域有广泛的应用。振动检测仪还可以和加速度传感器组成振动测量系统对物体加速度、速度和位移进行测量。
大型旋转机械的振动用振动位移的峰峰值[um]表示,用装在轴承上的非接触式电涡流位移传感器来测量转子轴颈的振动;一般转动设备的振动用振动速度的有效值[mm/s]表示,用手持式或装在设备壳体上靠近轴承处的磁电式速度传感器或压电式加速度传感器(如今主要是加速度传感器来测量;齿轮和滚动轴承的振动用振动加速度的单峰值[g]表示,用加速度传感器来测量。
当然,在给定指标的情况下,我们根据要求选择类型和单位。
