2600|2
1903
python徒手实现识别手写数字 [复制链接]
近几天研究了下python实现的徒手实现识别手写数字,好高深的难度啊,看的似懂非懂的,识别图像,所涉及到的算法比较困难,对于我以前没有搞过算法的菜鸟,简直如登天啊。没办法,硬着头皮坚持。
从头开始写代码,好像是傻瓜,只能找个大牛的代码研究一下了。
准备好了环境和代码,一上来编译,出问题了。
ImportError: No module named skimage
百度一下发现是没有安装所谓的skimage.io 模块,所以可以用以下的命令来安装:
pip install scikit-image
安装过程很漫长,需要安装好几个插件。终于安装好了,再次编译,还是有错,不怕,继续查
解决方法:
import io
reader = list(csv.reader(io.open('Database.csv','r', encoding = 'utf-8')))
果然编译通过了,但是又出现别的问题
解决方法:
import io
writer = csv.writer(io.open('Database.csv', 'a', newline = ''), dialect = 'excel')
终于正常了,打印出来
虽然我对算法还是不完全理解,但是只要多使用,多练习,一定能搞定的。
python 能深入到库里调算法?  详情 回复 发表于 2018-5-9 15:12
1234
python 能深入到库里调算法?
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
1903
库里没有算法哦,都是自己写的哦
